NKT 1 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Всем привет. Т.к. мой радиатор печки Валео потёк, не долго думая решил его менять на кондейный Бехр. Первое что бросилось в глаза при покупке новой печки - посыпавшейся поролон, который прилегает к торпеде. Кто-то изготавливал новый, или знает где/как/чем/из чего можно заказать/сделать? (знаю, что есть оригинал, но хотелось бы найти более экономное решение) Так же, предстоит замена основного радиатора с 440мм на 520мм. Хочу уточнить, какой именно патрубок при этом меняется? Есть у кого-то номер? И что еще нужно, кроме: крепления самого радиатора (17 11 1 709 333) и диффузора? Мотор м20 Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 по шлангам тебе нужен будет вот этот Meyle 319 115 3141 Шланг радиатора охлаждения верхний маленький кронштейн вот такой BMW 17 11 1 709 333 Кронштейн радиатора охлаждения двигателя 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NKT 1 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 по шлангам тебе нужен будет вот этот Meyle 319 115 3141 Шланг радиатора охлаждения верхний маленький кронштейн вот такой BMW 17 11 1 709 333 Кронштейн радиатора охлаждения двигателя Спасибо! Есть идеи что делать с прокладкой?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diesel666 36 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2016 Я старую прокладку убирал в ноль , потом протирал растворителем что бы убрать всю клеевую . После чего взял ленту что идет на соединения для профиля (толщина около 2 мм , все стало идеально ) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2016 Увы с прокладкой три варианта. 1. Новая 2. Хорошее бу 3. Лепить свою 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NKT 1 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 Я старую прокладку убирал в ноль , потом протирал растворителем что бы убрать всю клеевую . После чего взял ленту что идет на соединения для профиля (толщина около 2 мм , все стало идеально ) Резал и приклеивал кусками? Лента самоклеящаяся? Спасибо! Отправлено с моего HTC One через Tapatalk Увы с прокладкой три варианта. 1. Новая 2. Хорошее бу 3. Лепить свою Спасибо, буду лепить))Отправлено с моего HTC One через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diesel666 36 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 Резал ножницами, самоклейка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
