magellan 8 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 не горело пару лампочек, полез поменял их, в результате сегодня вечеров при включении габаритов приборка светит тускло( буд-то в пол накала) подумал что случайно прокрутил крутилку яркости, но она на макс, и все остальные лампочки светят ярко. а вот лампы подсветки приборки ( 3 шт) светят тускло.... в чем может быть проблема??? куда смотреть ????? машина 92 года, проводка хай. приборка с синей крышкой! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 я думаю болячка в контактах на саму подсветку. там часто подгорают сами штырьки. можно открыть приборку и почистить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magellan 8 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 но если бы были проблемы, с контактом, наверное они бы и вовсе не горели....? завтра сниму, почищу контакты. еще может есть варианты?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 а там больше вариантов нет если остальные лампы на приборке светят нормально значит масса приборки хорошая остается только питание подсветки. на разъёме оно бы вряд ли ушло а вот на штырьке легко Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magellan 8 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 хорошо проверю контакт в приборке. а как проверить на разьеме??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 банально пробником Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
