Predator    0
Таке питання коли мотор нагрівся більше норми то чи повенен включатись вентилятор той що іде на кондиціонер чи ні? Чи з цим повинен справлятись вентилятор той що стоїть на вяскомуфті? Якщо повинен включатись то який датчик за це відповідає? Бо на радіаторі в мене є два отвори під датчики але заглушені. е34 89 рік m20b25.
при перегреве включается вентилятор кондея. в радиаторе с правой стороны стоит термовыключатель
Predator    0
Я в принципі так і думав. А можете скинути фотку як він виглядає щоб я бачив який купити і куда підключати. Дякую
Predator    0
В мене там заглушка стоїть. Якщо є можливість то скиньте фотку до яких проводів він має бути підключений бо в мене якась макака пообрізала всі провода з тої сторони.
там фишка такая же как на клапана печки идет. на 3 пина
коричневый провод на 1 пин
фиолетово серый на 2
чёрно серый на 3
  • 3 недели спустя...
Predator    0
чёрно серый на 3
в мене інші кольора проводів. якшо їх замикати то 1 маса 2 слабо крутить вентилятор а 3 сильно крутить вентилятор.  куда який на фішці треба підключити?
так и получается
первый масса
второй на реле первой скорости
третий на реле второй скорости
Predator    0
чёрно серый на 3
в мене в коробці з запобіжниками нема двох реле. не підкажете які там повинні бути? під номером 2 стоїть не рідне реле від форда.
