Сервотроник Неработает
Добрый день форумчане. значит стоит у меня оказиваеться сервотроник :huh: но естественно он не работает, та к вот вопрос с чего бы мне начать его лечение? мозги есть,как проверить то клапан в редукторе? или может соленоед? короче подскажите кто с таким сталкивался?
так же, блин связан ли сервотроник с хорн реле????
Руль легкий или тяжелый?Что значит
он одинаково тяжолый, нету перемен с изменениями скорости. проверял на фишке которая идет к соленоиду напряжение есть)
Блок сервотроника обойди.Там предусмотрено конструкцией.Будет одинаково легкий,что тоже не есть гут.Стоит над левым нижним динамиком у ног водителя.
понял, спасибо, попробую его востановить если не выйдет пойду в обход блока управления)
Обходишь блок.Если руль легкий причина в нем.Покупаешь с разборки.Он не дорогой.
