все пропало
den-gti    0
добрій день.случилась такая проблема. сначало времинами проподали стеклоподьемники , ц.з и плавали обороты.при включении и выключении зажигания все приходило в норму. а потом бац ц.з стеклоподьемники, люк перестали работать. предохронители проверил блоки под сидушкой поменял ноль на фазу.обороты в норме. 92г. 520 м50 хелп
блоки сзади какие, хай или лов?
тут однозначно проблема с питанием задних блоков. я бы сперва проверил релюшки питание ZKE  если сзади хай проводка и проводку под блоками у нее есть болячка перетрухать
den-gti    0
не знаю лов или хай.блоки одинаковые только цвета разные черный и зеленый. стеклоподьемники только переднии, люк,ц.з и больше не чего.а релюха zke это какая?уже и дворники пропали,только максимал
значит проблема с питанием блока ZKE  , нет нормального сигнала VCC
какой год проводки?
