Така історія ввечері сів аккамулятор на роботі з поштовшу завів норм доїхав до дому, ще по дорозі заправив 10 л бензу.   Зранку завів обороти піднялися десь до 3-4 тис. хлопнула в глушник і в воздухан пішов дим з під капоту і заглохла.
     Поміняв свічки, катушки, форсунки, зляв весь бензин заляв новий. Завів, так троїть що здається пів мотора не працює газу даєш глохне.  Расходомір працює.
     Мотор плита 2.5 без ваноса, перероблений  на 3.2 обєму.
EmiL525i    16
А дым из под капота откуда? Нет возможности подключиться и продиагностить?
Диагностику нет пока возможности сделать. Дым где-то снизу воздухана или мотора где кретится генератор, так и не понял, получается с левой стороны с низу переда ближе к радиатору.
Нашел причину оказался датчик коленвала.
а что в нем могло задыметь??
Задыметь что могло я так и не понял. Вот только сегодня начал заводить, случилась таже причина стрельнула, и троить начала, дым опять пошёл запах резины паленой.      :(
      Есть у кого какие соображения ?
Smol    0
Отписал в личку!
решилось? что было??
Да решилось))), оказалась поломалась защелка на патрубке который находится под впускным коллектором и он слетал. Защелка заменена все норм ))). Всем спасибо.
