bloodman    1
Здравствуйте, мотор м20б25.
На холостых оборотах его потряхивает и по звуку слышна не ровная работа. Так же из выхлопной воняет бензином. Обороты не плавают. При трогании если меньше 1700 оборотов, машина едет рывками. В ходу никаких вопросов нет, тяга есть (возможно не такая как должна быть, но в принципе нормальная). Так же у нее большой расход, минимум 17 литров при спокойной езде. Датчики практически все поменяны, форсунки тоже с донора, свечи новые, трамблер и бегунок новые. При отключении ВВ провода на заведенной машине на некоторых цилиндрах ничего не меняется, на некоторых становится хуже.
Грешу на катушку и на генератор, т.к. остальное практически все менялось уже. Как можно продиагностировать это? И какие есть соображения?
spy    4
проверь компрессию, возможно клапан какой-то подгорел.
bloodman    1
Компрессию замеряли, идеальная. Мотор 5т назад капиталился.
balychevM    7
После капиталки было все нормально?
Свечи после капиталки (обкатки) можли отжить свое, так как расход масла на свежем моторе всегда есть.
А так нужно проверять катушки, свечи, форсунки (также само топливо), провода и мозги на крайний случай.
после 1700 тыш оборотов набирает нормально? такая беда была устранил заменой катушки (для пробы можеш поставить от ваз 2109 но она долго не живет)
  • 4 недели спустя...
  • 6 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
Мужики в чем проблема была? Такая же фигня.
У меня тоже такое было,почти всё поменял.Полез в высоковольтные провода несколько провода под замену,и катушка.
