Всем Привет! После снятия обугленного бензонасоса посетила печаль. Пришел новый, т. к. нужно было определить + и - все подсоединил, но насос не опускал в бак на штатное место. Включаю зажигание ноль эмоций. Грешил на сам насос - проверил на аккумуляторе все работает. Предохранитель целый. Не могу понять в чем причина???? Куда смотреть??? Подскажите кто что знает, возможно я что то не так делаю? Заранее спасибо!
bymer1980    4
Ух ты жжж епть!! А чего это с ним сталось?? Это как вообще??? если не ошибаюсь то насос включается при вращении коленвала, когда ДПКВ видит врашение. Чтоб проверить насос в руках при включеном зажигании, поставь перемычку в разьеме релле насоса. 37 и 85 контакты если память не изменяет
Машина на Газу есть подозрения что насос уже был подпаленным т.к. бак был пустой на момент покупки. В колбу поставили не родной насос, видимо с жигулей (на нем надписей я не нашел). Я старался всегда заправлять бензин. На бензине ездила как на дизеле... Зимой отказалась работать на бензине, и предохранитель сгорел. Можно немного по подробнее где это? - перемычку в разьеме релле насоса. 37 и 85 не пойму.
bymer1980    4
Так если пред горит и насос так поплавился, может лучше сначала проверить целостность проводки? под капотом с правой стороны по ходу движения черная коробка, открываешь, там два блока управления и три релле стоит. Нижнее релле, это релле нососа. А какой двигатель вообще?
М20б25, да спроводкой вроде нормально, проверю.
М20б25, да с проводкой вроде нормально, проверю.
bymer1980    4
если m20 то там немного другая система включения насоса. Вроде с провода 6-го цилиндра считывает. Но реллюха должна быть
Ты оказался прав, все заработало при заводе двигателя. Пришлось заменить провода в баке, приплавились друг к другу под обмоткой. Правда двигатель работает как дизель, обороты падают. Под капотом сильно травила шланга подачи сейчас буду менять. Искать поточные проблемы. Спасибо за помощь!
bymer1980    4
нема за що ;-) по поводу работы двигателя на бензине: Какое газовое стоит? ( я так думаю 2-ое поколение) если Да, то мог быть хлопок газа и лопату в расходомере вывернуло или ещё чего. Попробуй поставить другой расходомер, для пробы хотябы
можно  в принципе отключить расходомер. машина уйдет на аварийную карту и обороты должна выровнять. если не выровняет то расходомер не при чём.
правда потом желательно обнулить сканером все ошибки
да 2го так и есть, хлопки были.
bymer1980    4
попробуй и правда как Жека говорит, отключи фишку расходомера
devy91    5
m20 без расходомера практически не едет.. проверенно
Та едет он как и ехал =) Только жор бенза большой, и воняет как карбюраторные.
file:///C:/Users/ANDERSON/Desktop/DSC_0778.jpg
file:///C:/Users/ANDERSON/Desktop/DSC_0779.jpg
сегодня снял расходометр, внутри штора была открыта и подперта болтом. Не смог разобраться как загрузить сюда фотку( Моей печали нет границ. Фишку снял на Газу как ехала так и едет, на бензине без изменений, на холостом обороты падают, при нажатии на гашетку начинает тупить, при слабом нажатии немного идет на разгон.
bymer1980    4
ну тут вариантов не так уж и много, раз на Газу едет нормально. Подсос воздуха думаю можно исключить, в противном случае не настроили бы газовое, ну это в том случае если на Газу едет хорошо и нет огромного расхода газа! Остается насос, давление топлива в рейке, форсунки, ДПДЗ, ну и читал как-то, что РХХ тоже может мозги ипать
allesha    0
у меня вообще не ехал m20 без расходомера, потом мне сказали что такое с M50 проходит, а на m20 не будет...
devy91    5
Ну не знаю. Может системы разные. У меня мотроник 1.3
