Концевики.
vad1k_M5    5
Привет. Не могу избавиться от этой проблемы с концевиками.
Когда двери закрыты, и едешь на кочках или по ямам, то лампочка (в положении света если открыты двери), мигает секундами мол двери открыта. По ровной дороге все ок.
Так же когда идет дождь, сигналка сама по себе срабатывает якобы открыта дверь. Хотя все везде закрыто. Проверял, концевики сухие. Куда капнуть ?
Может ли быть проблема в дверных замках? Меняются ли они?
Nick333    0
Была такая проблема на водительской двери. Был износ в замке, из-за этого плохо дожимало концевик. Замена замка исправила проблему
можно оставить ключь в первом положении закрыть двери и поочередно дергать каждую. обычно так достаточно быстро можно определить какая дверь выделывается.
иногда провода под самими задними блоками подгнивают (особенно если в порогах вода) и начинают подкорачивать
vad1k_M5    5
Не, с проводами все очень хорошо. Там сухо сухисенько.
Тогда дело в замке, завтра испробую Ваш вариант дерганья дверей.
Отпишу.
vad1k_M5    5
Жень, хелп. Дергал дергал, ничего не надергал.
Я вот пока ездил, кое что заметил.
Временами, машину закрываешь и на брелке горит что дверь открыта (хотя все плотно закрыто и замок закрыт), и сигналка минут через 15 сама по себе срабатывает мол дверь кто то открыл.
Потом после через пару дней, на брелке все ок, все двери закрыты и машина стоит не срабатывает.
Куда вообще лезть ? Сигналка криво стоит ? Или от чего это может зависеть? Или все таки замки в дверях ?
wmidt    4
у меня была проблема в них, я их заменил и все стало на круги свои
vad1k_M5    5
Если бы концевик не дожимал, замки бы отстреливали, когда б закрывал. Не так ли?
А у меня все закрывает с первого раза, но на брелке горит что не заперта.
wmidt    4
у меня было так
 я ставил на сигналку через какое то время она срабатывала показывая на брелки что дверь открыта, это продолжалось так ровно до тех пор пока я не заменил концевики все по кругу
тогда вопрос куда подключена сигналка?
EmiL525i    16
Была такая же тема. Глючил микрик, который в водительской ручке.. именно в ручке. От него и свет мигает и сигналка срабатывает.
vad1k_M5    5
У меня водительская ручка вообще какая-то левая, с ключа с неё не закрывает и не открывает.
Подскажи, как проверить этот микрик? Только заменой самой ручки ?
А кароче, запарился, завтра отдам машину электрику, пусть разбирается
снять обивку двери отсоеденить разъём микрика и банально тестером прозвонить
У меня была проблема на задней правой двери, из-за выработки на концевике...
Провернул втулку на концевике та которая по центру, и все нормально работает....
( на фото 6 го поста)
vad1k_M5    5
Автоматически сгенерированное сообщение
Эта тема была закрыта модератором..
Причина: Все таки проблема была в концевиках. Заменил все 3 и все заработало :)
Если Вы не согласны с действием модератора, обратитесь к модератору и он разбереться в этом.
С наилучшими пожеланиями,
Украинский клуб E34 Staff
