vad1k_M5    5
Здравствуйте всем!
При запуске двигателя, горит лампа давляка где-то 3-5 секунд и пропадает.
Еще заметил, что на горячую стучат гидрики.
Мотор после капиталки, масло поменяно 200км, фильтр новый.
Подскажите, что может быть и какие последствия езды со стучащими гидрокомпенсаторами ?
Началось это все после 2500 км пробега после ремонта.
я бы мерял давление масла в первую очередь. до замены масла были такие симптомы?
раз сам так попал с паленым маслом. Гидрики новые ставил?
vad1k_M5    5
Да, до замены и началось все. Подумал что масло загрязнилось и срочно надо менять, поменял и результата никакого.
Время от времени стучат.
ну в первую очередь померяй давление масла? потом будет видно. если оно в норме то умирают гидрики
vad1k_M5    5
даже не знаю где у меня тут в Сумах можно его замерить
EmiL525i    16
Мотор после капиталки. Бывает, что отламывается пластмасска на натяжителе малой цепи и т.д. и попадает в маслозаборник...
