Приборка живет своей жизнью. Помогите
Pirat 34
Pirat 34    0
Ребята помогите разобраться, приборка то работает то нет, иногда все стрелки падают , стукниш рукой, все начинает работать и загораются все лампочки, проводка лов походу
Pirat 34    0
Ето ее снимать надо? где его искать там?
вряд ли чип.
тут скорее всего плата отходит. Нужно снимать и чистить контакты
Pirat 34    0
Ты с Киева? К тебе можно обратится? Не хочу сам лезть, чтобы беды не наделать
Pirat 34    0
Сегодня полез к ней, повытягивал фишки,вставил назад, а она вообще умерла, может предохранитель смотреть какой, что может быть?
ну приборка сидит на 1, 17, 20 предиках
хотя я не думаю что там дело в питании. скорее всего проблеммы с платой самой приборки
лампы тоже перестали гореть на ней?
Pirat 34    0
Все потухло, ничего не горит,только не пойму почему
kraevoy    2
Дабы не поднимать новую тему, Жень, подскажи плз
тоже приборка странно себя ведет, но только стрелка температуры. падает в красную зону, хотя машина не перегревается, происходит сие довольно рандомно, могу 150 км за день проехать и норм, а бывает пару раз в день такое. исправляется эта "ошибка" путем выключения/включения зажигания 2-3 раза, после чего может через некоторое время повторяться. иногда вместе со стрелкой температуры поднимается и стрелка уровня топлива в баке.
ну проверь предохранитель которые я говорил. если целые то заезжай с понедельника я гляну
ли бо масса приборки, ли бо опорное питания(кондеры поплыли в проборке) ну или сам датчик треснул
