Sigor88 3 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Доброго времени суток. Машина 89 года, м 20 мотор. Если включаю на тепло, идёт не приятный запах в салоне и потеют Стекла. Подскажите, что может быть? Течёт радиатор? Есть ещё одна проблема, основной радиатор подтекает, может ли от него нагонять антифриз в салон?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik 0 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 Кондей есть? Фильтр салона?Течь основного на запах не влияет, только на расход охлаждайки.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
николаевич 7 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 У тебя потек радиатор печки. Как временная мера-герметик для систем охлаждения. Должно помочь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 У тебя потек радиатор печки. Как временная мера-герметик для систем охлаждения. Должно помочь. и после этого герметика придется долго и нудно промывать систему охлаждения, когда будут ставить новые радиаторы. ИМХО - только замена на целый. Для печки надо поискать на разборках, а вот основной - только новый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
николаевич 7 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 ИМХО - только замена на целый. Для печки надо поискать на разборках, а вот основной - только новый. Erf; У каждого свое отношение к машине.Если человек ездит с подтекающим радиатором,значит что-то не позволяет ему купить новый.Я предложил бюджетный вариант. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АртемЕ34 28 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 У тебя потек радиатор печки. Как временная мера-герметик для систем охлаждения. Должно помочь. как по мне это извините вообще не решение проблемы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diesel666 36 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 Какая печка стоит ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 ну раз написано у человека м20в20 то скорее всего печка простая а вонять там может только пыль на резисторе печки. или же идет слабый напор воздуха(забит радиатор пылью или умирает вентилятор) и опять таки пепегреваются резисторы. Снимаем правое перо (у ног пассажира) там и будут спрятаны резисторы (в соседних темах я фотки давал где они стоят и как их достать), достаем смотрим не погорели ли они. заодно когда они снимутся можно будет заглянуть внутрь на состояния радиатора глянуть ну или же заехать ко мне на пр. науки 51 с 11 до 18 гляну точно скажу что и где не так Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sigor88 3 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 Кондендея нет. Фильтр салона я ещё не осилил, не дошли руки. Из-за него может такое быть? Машинка у меня недавно, так что строго не ругайте. Потихоньку все приводится в порядок, предыдущий хозяин походу не особо напрягался что-то делать( ну раз написано у человека м20в20 то скорее всего печка простая а вонять там может только пыль на резисторе печки. или же идет слабый напор воздуха(забит радиатор пылью или умирает вентилятор) и опять таки пепегреваются резисторы. Снимаем правое перо (у ног пассажира) там и будут спрятаны резисторы (в соседних темах я фотки давал где они стоят и как их достать), достаем смотрим не погорели ли они. заодно когда они снимутся можно будет заглянуть внутрь на состояния радиатора глянуть ну или же заехать ко мне на пр. науки 51 с 11 до 18 гляну точно скажу что и где не так Окей, заеду!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
николаевич 7 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 Машинка 89 года? Фильтра салона у тебя нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АртемЕ34 28 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 у меня была е34 на м20в20 так вот там стояла печка сименс без фильтра, а потели стекла и воняло из за того что подтекал антифриз с патрубков радиатора печки со стороны водителя виходят с радиатора три патрубка и идут на клапана печки. так вечно проблемы с резинками) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sigor88 3 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Спасибо, буду искать течь Спасибо, буду искать течь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
