Sigor88    3
Добрый день. У меня стоит м20 мотор. 2.0
Начал жрать масло.
Стал вопрос ремонта паука или замена на м50. ?!
Поделитесь опытом, в какие суммы обойдётся замена или стоит отремонтировать мой? Заранее спасибо
@@Sigor88, имхо - лучше перейти на М50В20. Двухлитровых моторов много продается, при желании можно найти отличный экземпляр за вменяемые деньги.
Sigor88    3
Окей, я так понимаю, КПП, балку и редуктор тоже нужно менять?
И ещё вопрос, станет ли по подушкам?
Amateur    3
Лучше сразу свапом на m50 b25  с ваносом, Мейнстрим, но ка ни крути, самый оптимальный двиг в наше время
Согласен.... Главное найти на доноре, послушать померять...
И с этого донора взять всё остальное - оптом дешевле..
Начал жрать масло.
Вскытие покажет... Что надо менять я что можно оставить.
Думаю ценник ремонта будет от Рубля..
lentyai    55
Вы не сильно балуйтесь с изменением объёма. Отсутствие техосмотра в нашей стране, явление временное. А вот потом могут быть проблемы. И не забывайте, что выкинуть 2.5 это не просто замена двигателя с КПп, к этому нужно добавить еще выхлоп от начала до конца, задняя балка, верхние опоры передних амортизаторов вместе с аммортами, тормозные диски передние. Ну это если делать по уму. А вообще однозначно не стоит вкладывать деньги в старый м20й.
Blaupunkt    1
я блок м50б20 расточил под поршневую от м54б25,накрыл все это 2литровой гбц и всем остальным от м50б20.
Естественно посчитал степень сжатия.Едет бодро.
Интересно в чем смысл...
точить блок увеличивать камеру, и в то же время задавливать впускным трактом...?
Blaupunkt    1
смысл в цене ремонта,особенно когда родной блок с задирами в одном цилиндре.Ремонтные поршни на м50б20 стоят дороже,чем поршневая ту что я приобрел+расточка
