Heeeeelp, m30 заводиться только с 4- 5 ого раза , что может быть ?
Gala    0
Ребята подскажите может кто сталкивался , м30б35 заводится то с 3 то 4 или с 5 ого раза.И на холостом работа не ровная . Стартер маслает .На горячюю если остановка была не более 5ти минут заводится с первого раза. Клапан давления топлива менял , расходомер подкидывал другой , свечи новые отрегулировал клапана почистил форсунки, прошлий владелец недавно насос менял. Если кто может помочь , в долгу не останусь )
Похоже на бензонасос. Или датчик коленвала.Была такая фигня. Проверь реле бензонасоса.Клема 87 и 30 по моему.Замыкаешь-насос должен жужжать.
На новый?
но не бмв и без обратного клапана
ну так может как бы давление в рампе и не держется после остановки?
замярять давление и посмотреть показания датчиков температуры вот в принципе и все. при условии что расходомер не клинит то там больше ничего влиять на запуск и не будет
Клапан не с насосом идет. У тебя по электрической части .Бензонасос не включается вместе со стартером.Типа его прикусывает.Несколько тычков вкл-выкл.егозапускает.Обрати внимание, если долго маслать- с первого раза заводится?Или 3-4 коротких тычка? Еще глюкавый датчик положения коленвала ( ДПКВ) может не давать импульс спервого раза ,соответственно тоже насос не включается.
Без расходомера М30 заводится.
