какой нужен ет?
zaxar.
zaxar.    0
Хочу приобрести диски 15.На моих ет 20. Хотелось бы знать какой допустимый разбег ет в одну и другую сторону без проставок.Особенно в меньшую.Понравились диски с ет 15 -станут?
Вчера столкнулся.Летом заимел железяки 6J на15 ЕТ 20.Попробовали-ОК.Сейчас ставлю-трет в супорт.Месяц назад поменял колодки.Вот такая жопа.Так что думаю нужно 6.1\2J а с ЕТ15 и все 7.
У меня зима R15 7J ЕТ 15 http://e34club.com.ua/topic/10980-briunetka-07121995/page-8#
и ни где не чего не цепляет....
Sameds    6
у меня диски r 16 et 8 ширина 9 и все номуль! Нечего не трет
zaxar.    0
Ет 15 , а ширина какая?
Если
6J-8J то без проблем...
ширина 7j r15 резина 225 60
я думаю разница в ет 5 не критична?
Оригинальный et для е34 - 20. А что мешает просто установить диски на ступицу и крутнуть? Если нигде ничего не затирает, то все будет нормально. Единственное что может быть - это ухудшение устойчивости, но при ширине 225 это не очень почуствуется .
Я так понимаю, что человек собирается покупать и не уверен..
zaxar.    0
Всем спасибо за консультацию.Заказал r15 7j 5 120 ет15 цо 72
ЦО 72мм.Ты их растачивать будешь? На Е34 72,6.
zaxar.    0
И я о том-же продавцу,а он мне мамой клянется,говорит-" диа не пишут на дисках"!Мол торгую дисками 20лет и с такой разболтовкой и маленьким ет-только на 34 ку.Короче приедут диски ,прям под почтой померяю,не подойдут -уедут обратно; подойдут - сразу переобуюсь(рядом шиномонтаж).
Анна    0
И всё равно мне не понять, зачем гробить подвеску, если можно купить стальные диски с родным вылетом http://avtodiski.net.ua и не заморачиваться? Я понимаю, что ущерб минимальный, но он всё равно есть, а вода камень точит.
Разницы в поведении ходовой нет, какой тогда смысл в подвигах Кулибина?
zaxar.    0
Пришли диски. Ц.О. оказалось74 с центровочными кольцами .Примерил -подошли.Только вот болты родные короткие.
Странно, если стояли родные болты с литыми дисками, то их обычно хватает...
На сколько оборотов закручивается.?
zaxar.    0
Родные болты выходят из диска на один виток
Меняй болты!! Только не бери Китай.
Найди на разборке
  • 3 месяца спустя...
rusBumerOk    0
В 08.10.2016 в 01:17, zaxar. сказал:
ТЕМА ТАК И НЕ РАСКРЫТА!
ЕТ25 станут???????
да станут , просто диск с резиной будет на 5 мм смещен во внутрь. Если у тебя стандартная резина, типа 225/55, то все будет нормально.
amigos    0
Ок, а как с эксплуатацией резины, тогда? Она будет стираться быстрее, чем с оригинальными дисками http://avtodiski.net.ua/disk/brend-original, у которых вылет диска и другие характеристики родные?
Блин, честно, я вообще не могу понять, при чем тут износ резины к вылету??? Изменение вылета на 5 мм вообще ни на что не повлияет.
