проблема с печкой
сашок    0
помогите, купил недавно е34 524тд. Стоял не родной радиатор печки, пришлось поменять. Всё поставил всё нормально.Потом начал замечать, что потеют окна. Что это может быть? Снимал боковушки под торпедой , всё сухо.
А кнопка рециркуляции работает? Охлаждайка уходит? проведи пальцем по запотелости и попробуй на вкус - если сладкий палец будет, 100% антифриз, значит радиатор где-то травит.То что боковушки сухие, еще не показатель. Сам радиатор перед установкой проверяли?
сашок    0
кнопка работает,доливаю в месяц грамм150-200 охлаждайки,лабовое сладкое и потеет еще правая сторона,левая в норме.радиатор целый!
Если лобовое сладкое, значит где-то есть утечка на радиаторе или подводящих трубках. Потеет как раз из-за этого.
