Shady91 0 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Всем привет! 520i 1995г. лоу проводка. Не работает передний плафон(индивидуал), вообще ни в каком положении выключателя. При открытии дверей тоже свет не загорается. Так же нет света в багажнике, не подвечиваются кнопки стеклоподъемников и не мигает кнопка аварийки(при этом сами поворотники мигают). Задние плафоны в салоне горят при включении, при открытии дверей-нет. Косу на петле багажника подкулибничал, обрывов нет. Лампочки тоже целые. 21 пред рабочий. Концевики не стертые, на передних дверях проверял питание на фишки концевиков, 11,2В. Где искать, что смотреть? помогите)может кто сталкивался с такой фигней(( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 21й предохранитель цел ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 2 часа назад, Shady91 сказал: 21 пред рабочий. Автор описал.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shady91 0 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 33 минуты назад, knaight сказал: 21й предохранитель цел ? Проверял его свапом с предохранителем от прикуривателя,они одинакового ампеража Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 если он цел то питание на плафоне должно быть пробником не проверял? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shady91 0 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 21 минуту назад, knaight сказал: если он цел то питание на плафоне должно быть пробником не проверял? Пред рабочий,тестером звонится,прикуриватель с него работает,ставлю другой на его место-ничего не меняется. И еслиб он был дохлый заднее освещение тоже не работало бы,он же за него тоже отвечает,вроде) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 18 минут назад, Shady91 сказал: И еслиб он был дохлый заднее освещение тоже не работало бы ну как бы заднее фонари на принудиловку запитаны от 18го предика а вот передний от 21го и я бы начал проверку с питания на плафоне центральном а именно на красно белом проводе. на него какраз приходит с 21го предика точно так же как и на задние фонари в стойках(общий свет). и бо если свет в салоне даже на принудиловке не работает значит питания от 21го предика он не получает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shady91 0 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 10 часов назад, knaight сказал: ну как бы заднее фонари на принудиловку запитаны от 18го предика а вот передний от 21го и я бы начал проверку с питания на плафоне центральном а именно на красно белом проводе. на него какраз приходит с 21го предика точно так же как и на задние фонари в стойках(общий свет). и бо если свет в салоне даже на принудиловке не работает значит питания от 21го предика он не получает. На плафон идет 4х пиновая фишка,я так понял это"-" и 3 провода на каждую лампочку. Вечером прозвоню-отпишусь.спасибо) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 да 4 провода плюс масса масса на включение от дверей масса для включения задних фонарей на стойках Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shady91 0 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 18 минут назад, knaight сказал: да 4 провода плюс масса масса на включение от дверей масса для включения задних фонарей на стойках Ну судя по всему на плафон ничего не доходит. нужно искать где обрыв между плафоном и предохранителем...провода идут по потолку и опускаются по дверной стойке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 идут по потолку потом спускаются по задней левой стойке под задний диван и уже по порогу на желтый разъём у ног я бы начал смотреть с него Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shady91 0 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 3 минуты назад, knaight сказал: идут по потолку потом спускаются по задней левой стойке под задний диван и уже по порогу на желтый разъём у ног я бы начал смотреть с него Спасибо большое!буду смотреть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shady91 0 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2016 В 09.11.2016 в 20:02, knaight сказал: идут по потолку потом спускаются по задней левой стойке под задний диван и уже по порогу на желтый разъём у ног я бы начал смотреть с него Добрый день! Спасибо большое за помощь!как раз таки в желтом разъеме был вывален красно-белыйпровод,который от преда шел.теперь все принудительно горит и в багажнике при открытии,но не горит при открытиидверей.какой из оставшихся проводов на свет при открытии? И еще на пульте от сигнализации,когда машина закрыта моргает дверь.может задние концевики?как до них добраться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2016 на открытие двери идет управление минусом. если выпендривается концевик двери и машина видит что дверь типа ооочень долго открыта то свет гаснет и не включается пока дверь не закрыть. можно включить ключь в 1е положение и поприжимать концевики дверей так можно быстро найти какой не работает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СеРёГиН 4 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 Чтобы не плодить темы напишу здесь... е34 проводка хай проблема похожая, при открытии водительськой двери приборка реагирует а в салоне свет не зажигается, но в то же время остальные двери работают, а бывает вообще не работает на открывание, включаеш плафон а он не горит... что это может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СеРёГиН 4 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 уже разобрался, окислились провода в скрутке заводской под задним левым ковром. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shady91 0 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Порешал в конце концов проблемы со светом) свет на открывание дверей не работал из-за стершихся защелок(которые в пластике) в дверных замках на передних дверях. решил вопрос заменой одного замка и напайкой на другой куска пластика. теперь все работает отлично! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim85 0 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 привет всем ребята помогите советом пропало заднее освещение салона что за хрень куда лесть где искать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 если передний плафон работает а задние нет то я бы начал проверку с самого плафона там он дает уплавление (минус на зад) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qumatihos 0 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Кстати, по освешению на Аксиомплюс есть большой каталог товаров большое количество лампочек разного вида, led ленты, блоки питания. Если вы из Киева - пункт выдаче на Академе, работает, кстати и в воскресенье тоже - удобно. Вдруг будете заказывать на чек ~1000 грн , просите скидку! Я когда покупал немного себе выбил)) На сайте просто об этом нигде не написано, но ребята гибкие, могут скинуть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alenkamoyaya123 0 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 Не сталкивались с таким, ничего не посоветую. Кстати, если вам понадобится что-то приобретать, мы недавно нашли классный магазин, где большой ассортимент запчастей и т.д, мы у них взяли тормозные колодки https://japan-cars.com.ua/cars/hyundai/elantra/tormoznaja_sistema/tormoznye_kolodki/ . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
