vad1k_M5 5 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Привет всем! Пора уже разобраться с моим ксеноном. Стоит довольно такии хороший ксенон инфолайт в ближнем свете. Но есть одно но..когда едешь на ходу и включаешь ближний машина резко делает рывок, и стрелка тахометра показывает что попало. Если стоишь на холостых и включаешь, то тахометр показывает 100-200 оборотов, вообщем врет, при этом же выскакивает туча ошибок типа не горят подсветки, мало антифриза и тд и тп. Иногда бывает включаешь свет и все нормально, ничего не глючит все ок. что то это может быть? Помогите пожалуйста, куда копать? Что пробывать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 копать в сторону ксенона. могли блоки быть бракованные. может идти резкая просадка напряжения при включении блока розжига Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad1k_M5 5 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 35 минут назад, knaight сказал: копать в сторону ксенона. могли блоки быть бракованные. может идти резкая просадка напряжения при включении блока розжига Ну при старом ксеноне такого не было, только там уже блоки сами по себе просили замены. Вот заменил блин.. Мне только остаёться замена блоков на новые? Или может есть ещё что можно попробовать сделать? Может обмотать большим количеством изоленты ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 ну как бы от пробоя высокочастотки по корпусу изолента спасет а вот от просадки нет я бы советовал подкинуть другие блоки, это довольно распространенная проблема ксенона Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaponec 2 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 11 час назад, vad1k_M5 сказал: Привет всем! Пора уже разобраться с моим ксеноном. Стоит довольно такии хороший ксенон инфолайт в ближнем свете. Но есть одно но..когда едешь на ходу и включаешь ближний машина резко делает рывок, и стрелка тахометра показывает что попало. Если стоишь на холостых и включаешь, то тахометр показывает 100-200 оборотов, вообщем врет, при этом же выскакивает туча ошибок типа не горят подсветки, мало антифриза и тд и тп. Иногда бывает включаешь свет и все нормально, ничего не глючит все ок. что то это может быть? Помогите пожалуйста, куда копать? Что пробывать? Привет. У меня была такая проблема,перенапряжение короче какое то было. В конце концов это оказался генератор,ездил я так очень долго . Но вот когда практически совсем умер генератор , его востановили и после этого все ок с этой проблемой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad1k_M5 5 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 1 час назад, Yaponec сказал: Привет. У меня была такая проблема,перенапряжение короче какое то было. В конце концов это оказался генератор,ездил я так очень долго . Но вот когда практически совсем умер генератор , его востановили и после этого все ок с этой проблемой. Да не, гену я только только перебрал, да и машина отлично работает ездит, никаких признаков. Просто начинает врать тахометр, и ошибок куча. Ксенон в противотуманках то работает нормально, буду искать блоки.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad1k_M5 5 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Женя хелп. Подкинул я другие блоки, ошибки пропали, но обороты все равно на приборке падают до 0, 100. Ну машина работает нормально, тахометр показывает бред. Раньше такого не было.. Кстати при включении Противотуманрк такой байды не происходит! Все работает отлично. Почему? Что делать, есть какие варианты? Я читал блоки обматывают в фальгу. Или проблема в самой приборке ?Или переходить на галоген, чего не хотелось бы.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 ок а если блоки с туманок перекинуть на ближний остаются приколы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad1k_M5 5 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 1 час назад, knaight сказал: ок а если блоки с туманок перекинуть на ближний остаются приколы? Ошибки не выскакивают но обороты все равно падают. Обматал уже блоки в фальгу, сверху изолентой, не помогает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 В 11.11.2016 в 00:26, vad1k_M5 сказал: Может обмотать большим количеством изоленты Обматывать только синей!!! если будет другого цвета, то не поможет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 масса на приборке случайно не отошла? там где рулевая колонка... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad1k_M5 5 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 13 часа назад, E34TOUR95 сказал: Обматывать только синей!!! если будет другого цвета, то не поможет! Не смешно Но от ошибок вроде бы она спасла, вчера не выскакивали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 В 16.11.2016 в 12:11, vad1k_M5 сказал: Но от ошибок вроде бы она спасла, вчера не выскакивали. Значит все-таки синей обмотал! Видишь, синяя изолента решает!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad1k_M5 5 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 В 16.11.2016 в 10:03, knaight сказал: масса на приборке случайно не отошла? там где рулевая колонка... Да нет, все нормально вроде. Жень, а может быть дело в самой приборке? Если да, то почему тогда она без ксенона работает без проблемно, и даже бывают случаи когда включаешь ксенон и ничего не глючит, редко но бывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артёмыч 33 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Через реле подкинь блоки, и провод поболее по питанию поставь - у меня прошла проблема Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
