Не дует печка!!!
Подскажите плиз! Несколько раз на некоторое времяпереставала дуть печка, но потом сама по себе начинала дуть! Сейчас вообще перестала дуть! (
а чутка больше инфы можно?
какая печка какого года? кондей не кондей климат не климат... тут причин милионы от пропадающего контакта массы до поломки сабли или блока резисторов.
Е34 09/1991г Без климы и кондея!!!
Вообще не дует и вчера заметил, что и обогрев заднего стекла не работает! Предохранители ещё не смотрел!
на максимуме дует или тоже молчит?
предохранители целы?
Вообще не дует и вчера заметил, что и обогрев заднего стекла не работает! Они как-то связаны? Предохранители ещё не смотрел!
в моторном отсеке предохранитель №19 - это для моторчика печки.
сам по себе начинал дуть во время езды?
скорее всего умерли щетки на моторчике или сам моторчик
Да, было такое, что сам по себе начинал дуть!!!
2 недели назад такое исправил:
моя машина на стоянке стоит немного мордой вниз, завожу - вентилятор не крутиться. Здаю назад, переезжаю через неровности и он начинает работать. но потом вентилятор выключился окончательно.
Вскрытие показало что стерлись щетки и нет контакта.
Сам моторчик рабочий, стоит только чуть тронуть его и он начинает крутиться. Иногда даже помогало постучать рукой в районе вентилятора и он начинал крутиться.
Короче теперь нужны щетки. Если кто знает где купить, подскажите - куплю :)
А обогрев заднего стекла у тебя работает? А где стоит моторчик печки?
моторчик печки стоит под капотом за панелью она там на 5ю болтах сидит. Сразу под лобовым.
Начни с предохранителей
19 вентилятор
И под сидушкой 46 предик обогрев.
Если оба одновременно перестали работать смотри питание самого блока управления печкой. Обогрев заднего через него замкнут
19 вентилятор
Там какой предохранитель должен стоять? Где это под сидухой?
под задним сидением с левой стороны. Предохранитель на 30а.
Под задним сиденьем справа у меня стоит Акум, не видел там предохранителей!!! 19-й предохранитель ЦЕЛЫЙ!!!
Olegik    2
:dntknw:
нижняя часть сидухи снимается целиком вся. С правой стороны (сторона пассажира) стоит акум(не у всех) с левой стороны(сторона водиделя) стоят блоки предохранителей реле и прочего смотря какая у вас проводка(у всех моделей)
слева увидишь нечто вот такое
но не факт что такое но предики будут 100%(стрелка на фото отношения к нужному предику не имеет фото просто с нета)
по поводу проверки чего не дует мотор я бы посоветовал сделать вот что.
Снять бардачок добраться до резисторов мотора и проверить есть ли на них спряжение при включении обдува. (не отключая резисторов стать на 4й пин,зелено серый провод если не ошибаюсь, + тестера а минусом на корпус.)
Если напряжение есть значит сам блок управления печкой исправен и нада лесть к мотору. Открыв крышку мотора можно попробовать крутануть мотор рукой(при включенном обдуве). Когда щетки умирают они часто не могут сдвинуть мотор с точки а если помочь рукой он подхватит и будет крутить. Если такое произошло значит снимаем мотор разбираем и чистим контактные кольца и щетки от грязи. Если мотор все так же не крутит проверяем еще раз напряжение но уже на розъёме снятом с самого моторчика.Если его нет (а это мало вероятно) значит обрыв в цепи от резисторов до мотора. Если напряжение есть значит мотор нада перебрать полностю и смотреть что полетело обмотка,щетки или еще что либо.
  • 9 месяцев спустя...
spee    0
подниму тему еще раз :)
E34 525 печка Valeo безкондейная.
перестал крутиться моторчик печки вообще.
резисторы в норме, моторчик от аккумулятора напрямую крутится, в проводах на подаче к моторчику 13 вольт, предохранитель целый.
в чем может быть еще проблема, куда дальше смотреть?
на разъёме моторчика есть 12в?(до самой фишки моторчика питание доходит).
Если питание доходит а моторчик молчит. скорее всего проблема в щетках. нужно разобрать почистить их и почистить контактные кольца.
Кстати если при включенном моторчике(ну когда он не крутится аля) пихнуть его рукой он не начинает потом крутится(при засраных контактных кольцах такое часто бывает)
spee    0
питание есть.
моторчик на прямую крутится без толчка.
spee    0
смотри разъём нормально ли он контачит.
спасибо, проверили все контакты.
отходил предохранитель 19-й.
теперь всё работает :)
Серый    2
парни подскажите есле печка дует холодным воздухом постоянно ето клапана или есть другая проблема и можно клапана сделать или с разу на мусорку
клапана можно перебрать. но чаще бывает что она постоянно гарячим дует.
смотри нет ли воздуха в системе. Редко(очень редко когда клапана клинят в закрытом состоянии). как варивнт сними с них разъём и посмотри теплые ли шланги на выходе с клапанов
Серый    2
спасибо снял я ето чудо разобрал а там какие то резинки выглядят очень печально,я их снял получилось на прямую жидкость идет и о чудо печка греет, но нужно сделать как положено по етому вопрос есть рем комплект в продаже или нет стоит искать
