ZYura 2 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 Всем привет. Начну с предыстории. Мотор M50B25 без ваноса 91г. АКПП Начала газовать сама до 1500 оборотов. Как положено, первым делом промыл РХХ. После этого вроди бы появились прогревочные и перестали плавать холостые обороты. Но на горячую начала сыпать 1000 оборотов +-100. При этом если перевести селектор в D или в R то падают примерно до 600. Если обратно перевести в P или в N то прыгают до 1000 и там держатся. И соответственно по бортовому расход на холостых показывает 2.1-2.3 л. в час на прогретом моторе (что на D, что на P), раньше было 1,3-1,5л. час. Соответственно и расход по городу стал больше 20л. на 100 км. Так же после сборки после промывки РХХ обнаружиласть пластиковая трубка (см. фото), которая никуда не подключена выходит (из-под впускного), но на заведенном через неё сосется воздух. Подскажите пожалуйста, что это за трубочка? и куда её надо воткнуть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 а часом подсоса нет через эту трубку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZYura 2 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 Если её заглушить, то ничего не меняется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZYura 2 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 Нашел куда эта трубочка вставляется (см. фото). Но проблемы с оборотами она не решила. Записался на диагностику, надеюсь во вторник сделаю. Отпишусь, если кому-то интересно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АртемЕ34 28 Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 может РХХ подклинивает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZYura 2 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Тоже думаю что скорее всего он. Но я же его недавно промывал. И после промывки стало так. Думаю все-таки дождаться диагностики, а потом уже если ничего не найдут, ещё раз его достать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gek@ 3 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Ну как сделал диагностику, проблему решил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZYura 2 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 к сожалению пока не попал на диагностику, после праздников у всех нет времени ((. На понедельник перенесли. Проблема ещё актуальна. на прошлой неделе искал подсосы. Сосало через эту трубочку которая выше на фото и в месте соединения пластиковой трубки которая идет от рхх во впускной. Загерметизировал всё наглухо. Практически ушла мелкая дрожь на холостых, но обороты сыпет по прежнему. Заметил что по мере прогрева холостые увеличиваются. После пробега примерно на 30 км останавливаешься,, двигатель прогрет полностью, ставишь селектор в режим паркинга и она дает 1200 оборотов на холостых и не падает и не плавает. На холодном примерно 950. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZYura 2 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Проблема решена заменой РХХ. Поставили от е39 в литом корпусе, благо шланги у меня не задубевшие и всё нормально налезло. Мой старый подклинивал. Мастер сказал если бы старый замочить на ночь в винсе, то и он бы поработал ещё. Обороты стали 680-720 - чуть чуть плавают хз почему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
