frozentrone 4 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Доброго дня, сообщество.Сегодня после недели простоя получил утром следующее...Завелась нормально. Но через минуты 3 прогрева, раз провалились обороты. Потом резко возросли, потом выровнялись и дальше нормально....Проехался километров 10. Вела себя машина нормально. И на холосты и в движении. Приехал, заглушил.Через 2 часа завел, не прогревая включил передачу. И тут обороты просели и заглохла. Ну я подумав что недогазовал, завожу еще раз, а обороты не дердит, несколько раз тыркнула и заглохла. Еще раз пробую. Заводится и сразу глохнет.У меня похожее было, когда закончился бензин. Датчик уровня топлива врал. Ну думаю опять... Залил с нз 8 литпров. Завелась. Погазовал чуть... Заглохла. Думаю еще воздух в топливопроводе.Завожу еще раз но при этом держу ногу на газу. Машина тупо раскручивается, обороты то вниз то вверх. Но потом идут уже резко и уверенно вверх. Так несколько раз раскрутив двигатель до 5 тысяч все нормализовалось. Обороты держаться на 800-1000. Поехал домой.По дороге заехал на заправку. Залил еще, так сказать что б было....И тут повторяется все тоже. Только первый раз завелась, заглохла... Потом пытался крутить, не хватает двигатель. Выключаю зажигание, включаю. Завожу, провожу те же операции до 5 тысяч и все нормально.Вот все рассказал.Теперь вопрос, что смотреть сразу?Топливный фильтр и топливный насос?Спасибо всем откликнувшимся.Надіслано від мого LG-D686, використовуючи Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Для начала я бы замерял давление в топливной рампе. А так как ездишь спустым баком, то очень может быть, что в баке мог образоваться конденсат, и насос мог подобрать водичку, а так же мог забиться мусором. Ну и от того, что в баке мало бензина, бензонасос мог банально перегреться, и после этого ему наступает кирдык. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volkea 6 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 У меня с такими симптомами расходомер умирал. Можно попытаться отключить фишку с расходомера, если колбасня прекратится, то это скорее всего он. Но после этого нужно будет на диагностике ошибку сбросить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frozentrone 4 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Для начала я бы замерял давление в топливной рампе. А так как ездишь спустым баком, то очень может быть, что в баке мог образоваться конденсат, и насос мог подобрать водичку, а так же мог забиться мусором. Ну и от того, что в баке мало бензина, бензонасос мог банально перегреться, и после этого ему наступает кирдык. Я не езжу с пустым баком. В баке 30 литров. Сетка чистая. Давление в рампе проверю, спасибоНадіслано від мого LG-D686, використовуючи Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frozentrone 4 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 У меня с такими симптомами расходомер умирал. Можно попытаться отключить фишку с расходомера, если колбасня прекратится, то это скорее всего он. Но после этого нужно будет на диагностике ошибку сбросить.Фишку отключил. Изменений нетНадіслано від мого LG-D686, використовуючи Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
