Вентилятор кондиционера Проверка??
rusBumerOk    0
Здраствуйте . Пришла замена Вентилятора кондиционера с радиатором. так как мой старый  заклинил.
На разборке нашел нужный вентилятор Кондея  но вопрос как его проверить? можно напрямую через + и -  через Аккумулятор??
knaight    192
там разъём на 3 пина
1 пин - масса
2 пин - + (первая скорость)
3 пин + (вторая скорость)
обычно достаточно для проверки подать питание на 1-2 пин. есль первая скорость будет работать значит все ок. у них больное место этот резистор первой скорости
rusBumerOk    0
Если Резистор не рабочий то он не  будет работать на прямую от акб?
knaight    192
Будет но только на максимальной скорости
rusBumerOk    0
Продавец говорит что от +-  от акб не реагирует :(
rusBumerOk    0
Но  говорит что когда была высокая температура летом то он включался (на м51д25)
knaight    192
В 19.05.2017 в 22:28, rusBumerOk сказал:
значит не рабочий.
от акб только с 39й рестаил и 46 не получится проверить там идет ШИМ управление
User    37
В 19.05.2017 в 20:04, knaight сказал:
1 пин - масса
А где этот резистор? Долго ли его чинить? У меня такая проблемка.
knaight    192
Стоит на самом корпусе вентилятора. не далеко от разъёма
