Vadimltd1 1 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2012 недавно купил машину бмв 520 е34 09,1991г.в., подскажите пожалуйста: сейчас в панели приборов стоит чип от дизеля(так сказал хозяин)-одометр работает(общий пробег), некоторые приборы не корректно, а если я ставлю родной чип панели, то все работает корректно, но одометр не работает а пишет "рррррр", панелька лов. подскажите в чем проблема??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2012 рррррр обычно выдает при неверной кодировке сбое кодировки или переполнению чипа. приборка точно от этой машины и кодер родной? по каталогу смотрел? я бы посоветовал с кодером разобратся если что зашить заведомо прошивку под данную модификацию и приборку п.с модераторы перенесите тему в соответствующий раздел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadimltd1 1 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2012 приборка,со слов хозяина, родная, а на чипе есть вин код, поидее он родной. а где его можно перепрошить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2012 на приборке тоже есть вин. пробей и ее и чип они должны быть к одной машине(ну по мотору и проводке имеется ввиду) и с не большей разницей в возрасте перепрошить можно на любом уважающем себя сервисе занимающемся диагностикой бмв. удовольствие стоит 50грн Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy 30 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2012 п.с модераторы перенесите тему в соответствующий разделперенес в раздел Электрика Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadimltd1 1 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2012 подскажи адресок в районе ВДНХ, а то я не из киева Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2012 ну если ВДНХ то например к ребятам из БМВсервис. По деньгим конечно дорого но делают на совесть http://www.bmwservice.kiev.ua/ п.с не воспринимайте как рекламу их канторы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadimltd1 1 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2012 спасибо, с наступающим! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2012 Удачки в ремонте) С Наступающим!!!))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
U-351 1 Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 Пишут что приборка может выдавать PPPPP если были попытки перешить EPROM неродной прошивкой. Такое делается в случаях: 1. Замена приборки и адаптация ее мозгов к новому железу 2. Замена железа и адаптация его к родной приборке. 2. Пытались смотать одометр. Способ лечения - делается дубликат микросхемы с точно такого автомобиля как у тебя. Либо взять эту микросхему-кодер у донора. Еще в инете видел дампы микросхем для разных моделей, можно скачать и залить. Микросхемы которые нужно заменить/прошить: 93с56 (синяя приборка) или 93с46 (белая). Цена микросхемы - 17 грн у нас на базаре. Если приборка серая - то лечить крайне сложно. Если тема интересна - допишу ссылок что и как делать. Ежели не в тему - на этом закруглюсь :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadimltd1 1 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 очень даже в тему, давай ссылки) спасибо был заменен мотор с коробкой- получается ее пытались перепрошить под этот мотор и не удачно??? правильно я понял? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 РРРРР она выдаст только если некоректно зашита прошивка. берем старый кодер считываем прошивку и сохраняем. при возникновении проблем с новой просто записываем старую. Делов то. Ресурс на перезапись у 93сХХ достаточный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
U-351 1 Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Если интересно, то вот материал по твоей проблеме. Замена приборки Лов на Хай и типичные проблемы с приборками + решение ПРИБОРКА. Сводная информация - BMW E34 Club Дампы микросхем для заливки (первое что нашел, если порыть то будет еще) Дампы блоков BMW - Форум владельцев и любителей БМВ По прошивке микросхемы тема. Только на 525 (искал для своего объема), но суть раскрыта. Там же прошивка лежит Сообщение форума Прошивка и калибровка приборки "на кухне". Корректировка параметров приборки под свое железо BMWLAND > 299960 или как его выличить дома на кухне! Далi буде... Если не хватит того что уже есть :) Весь материал который привожу - результат поиска в инете, долгого чтения форумов и советов как компетентных так и наобум. Просто скопилась гора ссылок на подобные проблемы. P.S. Отдельное спасибо товарищу KNAIGHT, за просвещение по вопросам приборки. Снимаю шляпу :) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadimltd1 1 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 огромное спасибо, сейчас буду все перечитывать) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
U-351 1 Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Вот нашел еще тебе прошивку приборки на 520 Ванос. Вдруг пригодится ;) bmw 520 ванус 5wk9 002 1738775.zip Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadimltd1 1 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 приборка серая((( лов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
U-351 1 Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Тогда нужно или менять или обращаться к KNAIGHT! Вроде бы ему под силу такую задачу решить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 А если серую ремонтить то тогда уже перепаивать кондеры которые убычно у нас от времени глючат. Тут уже смотреть нужно сколько ты готов с ней играться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zimmer 9 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 Подниму темку. Автомобиль 1989-го года, приборка с механическим одометром - не работает ни суточный, ни общий пробег. Менял приборку - не помогло. Где копать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 Спидометр работает? Если да то вторая приборка такая же как и первая и обе они со сломанной шестеренкой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zimmer 9 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Спидометр работает? Если да то вторая приборка такая же как и первая и обе они со сломанной шестеренкойСпидометр работает ( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
