ZYura 2 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 Всем привет! Суть проблемы: при разгоне от 80-ти и выше стрелка спидометра сходит сума и начинает прыгать в диапазоне +- 30 км./ч. от реальных показаний. По окончании разгона ещё какое-то время скачет, потом успокаивается и показывает нормальную скорость. Сегодня заметил что не всегда при разгоне. Ехал на круизе со скоростью 79 км/ч. и началась свистопляска то тормозит то ускоряется на ровной дороге, при этом стрелку спидометра подкалбашивает +- 10 км./ч. , пришлось выключить и давить на тапку самому, стрелка периодически продолжала глючить, но на плавность езды не влияла. Подозреваю датчик скорости на редукторе, но сомневаюсь. Думаю если бы он был виновником, то или бы совсем спидометр умер или всегда глючил. Может кто-то сталкивался с таким? Подскажите пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balychevM 7 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 У меня подобная проблема на приборке, но у меня как будто небольшая задержка в тохометре при резком ускорении на 1-2й передаче. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 Если есть полный бк можно вывести тест и посмотреть какая скорость идет с приборки. может умирает транзистор на приборке который формирует сигнал скорости для всей машины. но на датчик я бы все таки глянул для успокоения совести. часто провода об балку перетираются и подкорачивают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZYura 2 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 В 22.06.2017 в 00:27, knaight сказал: Если есть полный бк можно вывести тест и посмотреть какая скорость идет с приборки. Полный бк есть. Он получает данные через приборку? Тогда есть ещё вопрос, круиз контроль получает скорость от датчика на редукторе или тоже через приборку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 вся машина получает скорость с приборки а именно с черного провода с белой полоской с редуктора провода напрямую идут на приборку. это сырой сигнал с помехами. приборка его оцифровывает и выдает уже дальше машине. часто на хай версиях умирает транзистор которые выдает сигнал скорости отсюда и идут глюки по всей машине Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZYura 2 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 19 часов назад, knaight сказал: вся машина получает скорость с приборки а именно с черного провода с белой полоской с редуктора провода напрямую идут на приборку. это сырой сигнал с помехами. приборка его оцифровывает и выдает уже дальше машине. часто на хай версиях умирает транзистор которые выдает сигнал скорости отсюда и идут глюки по всей машине Сегодня смотрел по БК (тест 8) показания на бк глючат аналогично стрелке спидометра. Получается дело в самой приборке? или все-таки есть шанс что проводка от датчика до приборки может барахлить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 может и проводка , я бі начал с нее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZYura 2 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 Всем спасибо за советы. Проблема решена. Возле контакта датчика скорости была скрутка. Её обновили, перепаяли, заизолировали. Так же был снят сам датчик, на нем было немного стружки. Датчик был протерт от стружки и установлен обратно. После этого стрелка спидометра стала работать как ей и положено. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
