Капли антифриза из под гбц в районе 6 цилиндра М50
lesus    0
Всем привет, поставил пол года назад контрактный мотор с родным пробегом около 200 тыс.км предыдущий мотор уложил на пробеге 530 тыс с трещинами в ГБЦ.
Думал покатаюсь на новом движке кучу времени что еще и внукам хватит. Но тут начал падать уровень антифриза. Мои надежды разрушились в миг.
Поменял всё что можно , климму на кнопках , клапана печки , шланги помпу хомуты термостат корпус, но антифриз по прежнему уходил. Капель и луж не было под авто , свечи кирпичного цвета, дыма нет , патрубки не дует и эмульсии нет.
И тут я сел под машину и затаился и что я увидел. При остывании движка появляется капля в районе 6 цилиндра прямо в том месте где вкручивается болт ГБЦ.И капля падает ровно на приемную трубу , где успешно испаряется.
Кто с таким сталкивался ? поможет ли протяжка этого болта , или я попал на прокладку? Денег сейчас нет поможет ли что то бюджетное ? (типо поджать болт , купить металлокерамический герметик?) Двигло не греется только фриз уходит.
EmiL525i    16
Блин.. тянуть один болт головки... как-то так себе...
@lesus это болячка у М50. Продавливает прокладку в районе 6-го цилиндра. И антифриз сначала капает, потом уже льется ручьем. Это скорее всего произошло из-за того, что клапан в  пробке не стравливает лишнее давление. Ну а теперь как минимум  -снятие головы, ее шлифовка и замена прокладки. Но раз уже голова снята, то тут конечно можно и продефектовать клапана и направляющие. ну и как обычно, втулки выпускных клапанов будут проситься под замену. В итоге такой ремонт выливается под 500$.
