magellan 8 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 машина 91 года, проводка хай. дворник начал неадекватно себя вести еще зимой. было принято решение вытянуть реле. сейчас вернул реле обратно, дворник работает. НО при выключенном зажигании он продолжает работать. на переключатель не реагирует. Вставляешь ключ , и снова начинает работать штатно.... куда смотреть ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 сперва на проводку ляды. если коротят провода концевика крайнего положения дворник и будет маслать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magellan 8 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 провода пересмотрел все , проводка в порядке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 так что то я запутался. при выключенном зажигании он маслает постоянно а при включенном работает так как должен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magellan 8 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 все верно. только при выключенном зажигание он не маслает, а просто работает, с остановкой и паузой. при этом ключ у меня в руках ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 а апри выключенном зажигании питание на третем пине реле есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magellan 8 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 на каком именно реле? там их много ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magellan 8 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 большой блок который уплавляет дворником Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magellan 8 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 при выключенном зажигании плюс есть на этих двоих проводах. а при включении появляется еще и на проводе, который отдельно от этой фишки . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 вот на фиолетово сером его быть не должно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magellan 8 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 а куда смотреть дальше?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magellan 8 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 В 26.07.2017 в 22:59, knaight сказал: вот на фиолетово сером его быть не должно С чего начинать? Куда смотреть то...? ( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 а на 18м предохранителе тоже остается питание? я бы начал прозванивать тот провод до предохранителя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magellan 8 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 по дворнику обнаружилось неисправное реле . после чистки контактов все заработало. омывайка заработала после разборки рычага включения , там были подгоревшие контакты. так же все заработало. Всем большое спасибо за помощь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
