фароомыватели
Serg24
Serg24    0
Всем привет! Машина е34 м50 б20. 90года проводка low. Установил фароомыватли: бачок, насос, форсунки, реле, все на своих местах. Но при нажатии на рычажок 10 раз ни чего не происходит, насос молчит. + на фишку насоса не приходит.
Полез в нишу динамика, в ногах водителя, белая фишка на 21 пин не подключена. Подал + и - на пины (не помню номера) насос заработал. Я так понимаю, что она (фишка) должна подключаться к хай салонной проводки, а у меня Лоу.
Возможно как то обойтись без замены салонной проводки, что бы фароомыватели заработали?
разве что немного переколхозить логику включения
через белый разъём он связан тремя проводами с гм модулем. (6,9,10 пин) это разрешение включения и собственно  включение омывателя
Serg24    0
То есть, я могу купить gm модуль, подать на него питание и кинуть с него три провода на белый разъём. Так получиться?
кинуть на него питание. сигнал включения габаритов. света фар, птф. питание VCC . завязать его с дворниками
что полноценно в принципе установке штатной хай проводки.....тут смысла я не вижу
проще заставить блок управления омывателем работать без ничего этого. допилив его схему под лов проводку
