MGpower 0 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 всем доброго времени суток! проблема следующая! перекинул подкапотную и салонную проводну хай от бмв 525 м20 90 года, вместо своей лоу м50б20 90 года, разьем что на хай что на лоу на 20 пинов, при вкл зажигания происходит щелчек под капотом но стартел не подает признаков жизни, насос топливо не качает( подав + на 23 слышно как набирается рампа) если на стартере замкнуть контакты он крутит, но мотор не заводится так как нет искры. заменил на новый ДПКВ, изменений ноль - искра так и не появилась! в салоне все работает что подсветка, дворники, стеклоподьемники, эл люк, то есть все нормально работает ГДЕ КОПАТЬ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 смотри фишки ДПКВ И ДМРВ, мог перепутать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
