Что за датчик!???
Dmitriy    30
Обнаружил у себя в машине какой-то датчик! а может и не датчик!??? расположен он в ногах водителя на защитной панели с лева над педалями, практически возле ручки открывания капота,подходят к нему 2 проводка и тонкая шлангочка! че за датчик и за что он отвечает??
Dmitriy    30
2 номра нашел. первый 1 147 212 058 ВОSCH второй - 1 384 253! №3 на картинке он вставляется в №5 вроде как "датчик внутренней температуры" но для чего он нужен???
Я так понимаю, у тебя стоит климат? Если да, то этот датчик дает сигнал на саблю , ну короче он следит за температурой в салоне , и в зависимости от этого в печка регулирует температуру подачи. Может не совсем точно написал, но как-то так. Второй такой же датчик стоит с пассажирской стороны.
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
Такие датчики стоят на безкондиционерном Сименсе. Они следят за температурой в салоне
Dmitriy    30
то что следят ,эт я уже понял. а принцип действия какой? они регулирую самостоятельно заданную температуру в салоне?
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
Сами они температуру не регулируют,они дают показания на ЭБУ печки и с помощью клапанов печки поддерживается заданная температура. А вакуум,подсоединённый к датчику,создаёт поток воздуха,который проходит через датчик для более точного регулирования
Vlad23    1
извини что в твоей теме.
ну а если они не будут подсоединенные шлангом? и питанием? то что будет?
Vlad23    1
печка должна неправильно регулировать температуру в салоне
просто я знаю что они у меня не подключены,и крутилка работает только максимум на холод или максимум на тепло.
я думаю что из за него такое не может быть?
rusE34    5
А я заглушил его с пасажирской стороны потомучто издавал звук шипения на холостых оборотах двигателя , может у кого такая причина тоже есть ??? и как с ней боротся более лояльным способом чем просто заглушить ??? машина без кондея и без климата
Dmitriy    30
у меня тоже шипел,это и привело к его обнаружению! что за датчик я понятия не имел,но тут умные люди помогли,как написал
логика подсказала что этот самый вакуум и шипит! а почему? потому что за ацать лет он забился пылью! снял почистил,продул,высушил,и все шипунчик пропал!
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
Именно из-за него (вернее из-за его отсутствия) у тебя не работают все остальные режимы,кроме "максимум"
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
Дмитрий написал,как сделал
А если шипение мешает жить, то музыку погромче - и все Ок!
Dmitriy    30
Вариант супер! еще этот способ можно применять в каких либо иных ситуациях,-к примеру когда что-то торохтит или сильно скрежетит ,ну и так далее! :D я в принципе проблему выличил,-спасибо знающим и подсказавшим людям! кому темка пригодится можете продолжать и развивать,если нет-то можно закрывать!
Тебе смешно, а есть такие слесаря - после ихнего ремонта что-то может греметь в машине, или какой-то посторонний звук появился, то сразу-же в ответ - "магнитола есть?-музыку погромче и все нормально"!
Датчик температуры салона в системах с раздельным климатом стоит в самом блоке климата, там где прорези. Так что, если у кого такие проблемы возникнут с климатом, разбирайте сам блок и чистите датчик. Войлока на нем хватает. Так как стоит моторчик который затягивает на него воздух. Лучше вообще марлечку туда прилепить аккуратно.
