vohadepo 5 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Ребята привет.у меня такая проблема можно сказать.на газу мотор работает ровно и на газ отклик мгновенный,а вот на бензине не так всё радужно.На холостых работает чётко,а реакция на газ с холостых хреновая,сначала маленький провал,а потом всё нормально,а когда более плавно даёшь газ всё отлично.короче нет резкого отклика на газ..двигатель м50б20 ванос.грешил на датчики.отключал по очереди каждый:дпкв,дпрв,дпдз.дмрв тоже отключал.мне показалось что они рабочие так как только их подключал обратно работа движка стабилизировалась.на Подсос воздуха тоже проверял-накуривал коллектор -всё отлично.подключить диагностику нет возможности.и я всё таки грешу на дпдз.хотя проверял его тестером вроде всё плавно и без рывков и провалов.единственное что ещё не мерял так это давление топлива в рампе,завтра уже померяю.хотя провал только с холостого,а дальше всё отлично никаких провалов или чего то ещё.динамика как по мне нормальная и расход тоже нормуль.кстати попробую сейчас видео проблемы загрузить для наглядного примера. Вот скинул на Ютуб,а то на сайт не грузится.может у кого то будут какие нибудь советы или предположения .спамибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
николаевич 7 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Бензонасос ,регулятор давления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vohadepo 5 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 А давление должно быть,если я правильно понял,2.5 на холостом ходу и 3.0 при прогазовке, правильно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vohadepo 5 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Поменял давление топлива всё в порядке,на холостых 2.5~2.6 приперегазовке 3.0~3.2. Когда пережимают обратку давит где-то 8.5.очков.так что думаю что топливная отпадает.Может вообще не заморачиваться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Enemy 0 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Не претендую на истину, но.. мне кажется что неисправна заслонка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vohadepo 5 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Всмысле дпдз? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Enemy 0 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Может быть и датчик. Но мне кажется что может проблема вообще механическая. Дроссель открывается и закрывается (как я понимаю) за счет пружинного механизма, очень может быть что именно он неисправен, стерся или еще чего. Я бы вот как такое проверил - снял гофру, повторил бы процесс как Вы делаете на видео и посмотрел что делает заслонка при этих действиях. Может при резком нажатии, она просто не открывается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vohadepo 5 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Да с механической частью всё в порядке.никаких заседаний и подтормаживаний.я вот думаю что или дпдз или дмрв как то не так считает.Просто на газу мотор мгновенно откликается на газ,а на бензине чуть тупит.сто процентов какой то датчик мозги парит.осталось выяснить какой.будем значит искать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vohadepo 5 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Может быть банально нужно форсунки помыть?надо попробовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lentyai 55 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Может быть банально нужно форсунки помыть?надо попробовать.Возможно бензиновые форсы не дают хороший распыл, ещё рекомендую попробовать другой бензин. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vohadepo 5 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Закажу ремкомплект форсунок,поменяю и отпишусь что получилось Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 2 минуты назад, vohadepo сказал: Закажу ремкомплект форсунок,поменяю и отпишусь что получилось Не лучший вариант.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vohadepo 5 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Почему? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 В 19.05.2018 в 18:24, vohadepo сказал: Почему? Надо проверить на стенде все. А только потом менять на тех, которые работают неправильно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vohadepo 5 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 6 часов назад, Petrenko сказал: Надо проверить на стенде все. А только потом менять на тех, которые работают неправильно. Да это я понял,но после снятия форсунок всё равно уплотнительные кольца надо менять.просто нашел на Али экспресс набор вот этот,думаю куплю,лишним не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vohadepo 5 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 В общем всё почистил,прогнал на стенде,поменял все уплотнительные кольца и результата ноль.всё тоже самое.значит что то другое.Единственный плюс проверил форсунки на загрязнение. Вычетал в интернете что может быть ещё плохо работать датчик распредвала.надо попробовать заменить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Escobar 0 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 В 21.07.2018 в 10:59, vohadepo сказал: В общем всё почистил,прогнал на стенде,поменял все уплотнительные кольца и результата ноль.всё тоже самое.значит что то другое.Единственный плюс проверил форсунки на загрязнение. Вычетал в интернете что может быть ещё плохо работать датчик распредвала.надо попробовать заменить. Здравствуй, у меня такое было, не мог понять в чем дело, так же как и Вы я дедовским способом нашёл проблему, оказалось что ДПДЗ не реагировал, провалы тоже были, я купил новый ДПДЗ, он не такой и дорогой, и заменил, пропало. По случае как то на диагностике я подкинул его и посмотрели что он не рабочий. Совет: найди у кого такой же мотор, и попроси снять ДПДЗ за шоколадку, и попробуй как она себя ведёт. Я думаю тебе не откажут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vohadepo 5 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 Надо будет как-то попробовать.Но я его вроде проверял тэстэром показания менялись плавно,хотя может это Чень грубо.но всё равно спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
