BMW E34 установка фаркопа Oris на седан.
Установка фаркопа Oris на кузов седан !!!
итак фаркоп фирмы Oris ,вопреки всем сомнениям, благополучно устанавливается на седан:
-Нужно поменять опоры(лапы) бампера на простые железяки под фаркоп
-прогнать все резьбы
-далее на планке под фарами, есть четыре кернения,в них нужно просверлить дырки на 8 мм, они для планок которые ставятся из нутри багажника.
-весь крепеж балки фаркопа нужно начинать именно с этих планок, так как полуобхваты на основной балке фаркопа пружинят и если все затянуть то не факт что отверстия полуобхватов попадут на эти самые дырки.
-из вмешательств нужно вырезать дырку в бампере(разметку видно если протереть пластик из нутри, разметка в виде тоненькой насечки лезвием,как бы, нужно приглядется), лично я насверлил тонким сверлом 10-15 дырок по разметке,и уже снаружи гравером и маленьким отрезным диском гравера резал по разметке-ориентиру, и лючок выпал.
-и щё нужно подрезать основание самой рамы (пластиковой) бампера, при установке уже сьемного крюка, не хватает 1-1,5см. На фото всё видно. там треугольник выступ есть, может спецом сделан ,что б понятно было где резать. я сначала установил бампер, а крюк то не заходит, пришлось снимать бампер, делать вырез 1 см и снова ставить на место.imageproxy.php?img=&key=02acc2f04f8cba95
-также на кузове есть два прямоугольных тиснения под штатную проводку фаркопа, достаточно стукнуть из нутри молоточком, и они выпадают.
Установка заняла пол дня. Всё
я ж говорил,что фаркоп от туринга не отличается. Главное во всем разобраться)))
14 часов назад, E34TOUR95 сказал:
согласен, просто на даном фаркопе кто то чего то пытался приварить к скобам-полуобхватам фаркопа, от чего один *скоробило* и он принял больший диаметр, поэтому я  иподумал что не подходит...
