Заел ползунок обдува в лицо
Shady91    0
Всем доброго времени суток!заел средний позунок на панеле печки в положении открыто. Разобрал обшивку,тросик в кожухе ходит отлично,заело по идее внутри печки,может саму заслонку. Проблема появилась ориентировочно после снятия и установки обратно торпедо. Но вроде все в пазы стало как надо. Нужно лезть внутрь самой печки,опять снимая торпедо?или можно обойтись малой кровью? Машина март 95го m50b20. Печка механическая с кондеем и рециркуляцией,вроде самая простая. Кто сталкивался с такой проблемой?может кто разбирал-перебирал печку
  • 4 недели спустя...
В 13.11.2018 в 18:13, Shady91 сказал:
можно попробовать снять верхнюю решотку на торпедо через нее видны заслонки центральные. возможно их зажало уплотнителем который между печкой и торпедо.
Shady91    0
В 12.12.2018 в 00:27, knaight сказал:
спасибо!забыл отписать...открутил торпедо,чуток приподнял и все стало норм,закрутил назад! Сейчас другая проблема...не дует горячим центральный воздуховод,на 3-4 скорости при полном прогреве еле теплый воздух идет. где рыть?клапана?или это может быть термостат?нижняя трубка от радиатора не становится теплой
lentyai    55
А с остальных каналов горячий воздух идёт или тоже еле теплый?
Если такой же, то разбираться с циркуляцией ОЖ. А если везде горячий, а с центрального еле теплый, то скорее всего смешивается горячий и холодный воздух. Тогда смотреть заслонки
Shady91    0
на стекло и из каналов,где пищалки на торпеде дует горячий. спасибо за совет,буду посмотреть)
