привет всем ,дмрв ,на м50 бош ,китайского производства , ставил кто нибудь , работают они или нет?
EmiL525i    16
Год у машины какой? Там 2 типа было ДМРВ... 6-ти и 4-х  контактный
lentyai    55
Судя по нику мотор м50в20. Если такой, то у меня есть дмрв оригинал б/у.
Из практики по другим расходомерам скажу, что на китайском работает плохо.
  • 2 месяца спустя...
Sergiony    0
не бери Китай, палево страшное, нужно быть очень счастливым, что-бы он заработал (
  • 9 месяцев спустя...
dino29    1
  Китайский ДМРВ выдает завышенное напряжение на сигнальном проводе ( 6-ой провод, сине - белый в фишке ДМВР). На холостом ходу напряжение между 6-ым ( сигнальным) и 5-ым ( масса) у меня было 2.63, --- при этом на хх обороты плавали в диапазоне 600 - 900, при даже легкой подгазовке, машина глохла под сброс газа.
   Но если понизить напряжение на 6-ом проводе, простым диодом шоттки ( не перепутайте с обычным диодом), в моем случае напряжение упало до 2.33 на ХХ и машина заработала хорошо. У меня работает не хуже оригинального
  • 4 месяца спустя...
Romanic    3
В 19.03.2019 в 20:56, Sergiony сказал:
Сорян, конечно, но вот датчик за почти 11 штук - бред (и это еще не предел!)
https://webshop-ua.intercars.eu/tovary/C33C4A-febi-bilstein-vytratomir-povitria-fe36756
Поэтому иногда и китай разный бывает)) В смысле, не такой уж и плохой)).
