Проблема с омывателем и дворниками.
EmiL525i
EmiL525i    16
Может кто сталкивался.  Омыватель (ИНОГДА) включается сам собой и сцыт не переставая (И, естественно, двориники машут), пока зажигание не выключишь. А еще (ИНОГДА) включаются только дворники на 2-ю скорость (И вот это очень странно)
E34 525i (M50B25TU) проводка Хай.
1. ETM есть, схему видел, понял и т.д.
2. Провода возле выключателя дворников проверял, фишку проверял, сам выключатель проверял. (Вроде все норм).
3. Блоки GM и RM разбирал, смотрел все чисто сухо и т.д. (У меня реле дворников стоит как раз в блоке RM)
4. Проводку идущую под заднее сиденье смотрел (вроде все ок)
5. Проводку к мотору омывачки на предмет замыкания на массу смотрел (вроде все ок)
5. Пока глюка нет, то все работает штатном режиме, дворники, омывачка и т.д.
Но когда ее начитает глючить, то реакции на переключатель дворников никакой.
Других глюков по электрике GM не замечено.
Люди, может кто сталкивался. А то я чет не понимаю... как оно так.. Очень не охота разматывать всю косу идущую назад.
lentyai    55
Я бы подкинул другой блок RM и покатался. Даже если не поможет, его всегда продать потом можно или оставить про запас. Не такие уж большие деньги
  В 15.01.2019 в 15:44, EmiL525i сказал:
Показать
а часом не стоит ли релюха интенсива?
EmiL525i    16
Реле интенсива не нашел. Пока проверял все соединения, проблема ушла и больше не появлялась. Зато нашел колхоз по сигналке и устранил)))
