при запуске не прогретого двигателя,в течении 5минут,начинает плавать холостой ход,отключаю фишку расходомера работает ровно,подкл опять плавают!(набирает и скидывает)520М50(сименс) расходомер стоит БОШ! выкидывать расходомер?или причина в другом?
lentyai    55
На моторе с ДМЕ сименс стоит ДМРВ бош?
Если так, то конечно нужно поставить дмрв сименс
пока еще изучаю что да как!под задними сиденьями какой то блок Сименс,а под капотом стоит Бош!
lentyai    55
Скиньте фото. что  у вас под капотом. Блоки под задним сиденьем к управлению мотором не имеют никакого отношения.
ДМЕ находится в черном большом коробке справа под капотом. Там два блока. один ЭБУ системы АБС, а второй тот, что ближе к стеклу это  ДМЕ мотора
SnakeC    1
фото подкапотки в студию. а то так долго гадать будем))
машинка около года стояла(сварочные работы)вчера понадобилось выгнать с гаража,запустил двигатель чуть поработала,думаю чуть прогазую убрав ногу с педали,а она так и держит обороты, было где то за 2т и начинают плавать,газ в пол проблему решил и  все выровнялось!и так несколько раз,хз что это было,в ходу все норм(у дросельной порядок,с педалью тоже)
ну а по поводу расходомера симптомы все теже!
Floreini    0
2 часа назад, Валик_е34/520i сказал:
Может это как то взаимосвязано? а сам расходометрменял уже когда-то?
lentyai    55
Для начала запомни, что у тебе м50в20 на БОШЕ! Это тебе поможет в дальнейшем быстрее получать ответы.
Лучший способ для тебя взять у кого то дмрв заведомо рабочий и попробовать завести на нём. Ну это если диагностику мы исключаем.
1 час назад, Floreini сказал:
еще ничего не менял!
1 час назад, lentyai сказал:
спасибо с этим я уже разобрался)скорей всего буду ехать на диагностику(ток салон соберу)
