augustino 1 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 Купив цифровий годинник з термометром, щоб поставити замість аналового. Проводка лов, проводки на датчик температури немає, до розєму підходять три проводи ( "+", "-", і "+" підсвітки). Поставив, появилися нулі на годиннику з одною мигаючою крапкою (нижньою).Дата також в форматі "1.01 DAT" і крапочка мигає.Більше ніяка кнопка не реагує (ні A-ТЕМР ні h/DAT ні min/DAT). Підкажіть чому неможу настроїти?Скільки проводів має підходити в розєм і які піни? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 подключи вот так. это универсальное питание под все начиная от часов заканчивая полным бк 6, 8 пин : +12вольт при зажигании 9,17пин :+12вольо постоянно 4 пин масса 5 пин на термодатчик в бампера 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
augustino 1 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 Тепер ясно. Живлення на дисплей має йти від замка (зараз дисплей працює хоча запалення викл.) , а на сам годинник постійно (а його нема взагалі). Велике ДЯКУЮ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 бк тоже работает постоянно в режиме часов с одной активной кнопкой что бы показать время. а вот когда включается зажигание заблокируются остальные кнопки и функуции Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
