AlexSpike    0
Всем добрый день. У меня такая кухня. Все по порядку.
У меня с самого начала начала плохо заводиться моя Е34 М50 520I 1995г. Выяснилось - щетки стартера. Я приступил к замене. Снял впуск, рейку... долез. Заменил щетки. Все собрал обратно....завел...отлично. Все работает. Никаких нареканий нет. Поездил несколько дней - вопросов к работе двигателя нет.
Очередной раз завожу - завелась без вопросов, как обычно с полуоборота. Приехал на работу. Закончился рабочий день - сажусь в машину - а она не заводится....кручу стартером, схватила, задыхается, заглохла. Опять пробую завести - тоже самое. На 6-7 раз завелась - работает ровно, без вопросов. Заглушил. Завожу....та же кухня.  При этом всем под капотом треск чего-то. Выяснил трещит топливное реле. Снял. Проверил его на прямую работает, поставил на место - завожу -  опять задохнулась и треск реле.
Подскажите, в чем может быть причина такой заводки автомобиля или что нужно проверить, чтобы устранить причину неисправности
