Всем привет.
Проблема в следующем. Машина стояла почти 2,5 года. Добрались до неё руки, понемногу ставлю на ход. ABS при заводке тухнет, начинаешь движение до 20 км/ч лампа не загорается. Свыше 20 км/ч ABS отключается о чем сигнализирует лампа на приборке. И если на на 20 км/ч притормаживать педаль отстреливает, не важно вперёд или назад. Диагностика показала на ошибку переднего правого датчика. Поменял датчик, ситуация не изменилась, так же менял ступицы. Венец один в один. И та же проблема. ПК говорит ошибка угловой скорости переднего правого датчика. Куда копать?
Всем заранее спасибо за помощь!
  • 3 недели спустя...
lentyai    55
Проверить как вообще тормозят колеса. Очень похоже, что не работает один контур. Из-за не рабочего датчика АБС педаль как раз то и не отстреливает
