ВСІМ привіт,хлопці виручайте,на е34 нема прогревочних оборотов,а зараз вже холода конкретні починаються,зранку машину заводиш обороти відразу падають на 600 і вона колбасе на них десять хвилин,а як прогрілась все стає нормально,обороти піднімаються на 800-850 і так тримає,куда смотреть??? підскажить,датчик ОЖ поміняв новий,ДМРВ з ремонту,ДПДЗ теж новий,рхх помив,дросіль тоже вимив,руки опускаються,що робити може хто знає, може було щось подібне і як вирішили. Заздалегідь дякую.
lentyai    55
Подозреваю, что мотор м20 или м30.
Насколько я помню то за прогревочные обороты отвечает датчик ОЖ, который даёт сигнал в ЭБУ о температуре, а ЭБУ даёт увеличенный впрыск топлива.
Я вижу 2 возможных причины
Датчик ОЖ
ЭБУ
Датчик ОЖ поменяли. Но я бы всё таки проверил его сопротивление на холодную. Если есть возможность подкинуть другой ЭБУ
П. С. Вы же датчик ОЖ поменяли, который даёт сигнал на ЭБУ? Не тот, который на приборку?
