Всем привет.
Перебирал мотор и после переборки толкнулся с такой проблемой.
Выше 2500 оборотв нчинается скрежет будто и при повышении не пропадает.До 2500 никаких посторонних звуков.
Методом повторного разбора выяснил что большая цепь трет об натяжитель малой цепи.
Когда крутишь в ручную,цепь не достает и там есть зазор,даже крутили без клапанной крышки просто стартером,нигде ничего не трет.Выходит только когда поднимаешь обороты выше 2.5к.
Все детали(натяжители,успокоители,цепи новые стоят)
куда смотреть,что искать?
заранее спасибо!
фото прикрепляю.
м50б20 безванос
lentyai    55
Гидронатяжитель менял?
Может не правильно купил?
Ванос и безванос разные натяжители
В 18.02.2021 в 10:27, lentyai сказал:
какой именно?
менял все
кстати да,забыл уточнить,гбц у мня м52
но судя по каталогам то все взаимозаменяемо м50-м54,натяжители и успокоители все одни и те же
кроме планки натяжителя бокового
lentyai    55
Не знаю в каких каталогах ты смотрел
Натяжитель большой цепи Ванос и безванос разныйf7dc3803d65848d9ee01a3eba4d26cff.jpg
В 21.02.2021 в 21:39, lentyai сказал:
по даному натяжителю
поменял в нем только пружину,сам корпус остался старый
