Disid    0
На м20 из под трубки, что идеи из блока во впускной коллектор, подтекст масло. Можно ли снять еë чтобы заменить уплотнительное кольцо, при этом не снимая впускной коллектор?
lentyai    55
Можно.
Хотя и коллектор снимать не сложно. Это только звучит страшно
Disid    0
Согласен, коллектор снять не сложно, но у меня там проблема с крепëжной гайкой, боюсь не откручу. Не могу понять, как можно снять трубку. Если утопить еë в блок и верхнюю часть вытащить из коллектора, то дальше никак.
