Artem4eg 0 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 При вклюсении первой передачи чувствуется сзади удар. такая же фигня и при переключении на ходу. куда смотреть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CALLIA 0 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 Может быть подтянуть сцепление, если есть куда... Как вариант... При вклюсении первой передачи чувствуется сзади удар. такая же фигня и при переключении на ходу. куда смотреть?Может быть Сцепление?!?! Попробуй подтянуть.... Если есть куда... Как вариант... :umnik2: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kretovich 7 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 Як варіант, люфт в полуосях... Можна легко провірити на ямі. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vetalBMW Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 Или люфт в полуосях,или люфт в кардане,или люфт в редукторе....,заезжаешь на яму,ставишь машину на ручник,КПП на нейтраль,рукой покрути кардан туда-сюда и найдёшь люфт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DOKTOR 10 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 Правильно vetalBMW, и проверь все подушки задней подвески.А у тебя случайно маховик какой или стуки токо сзади? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem4eg 0 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 стуки только сзади... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolyashik 0 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 У меня была та же проблема, поменял "сайлентблок задней балки" и удары как рукой сняло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesder 5 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 гумики погляди, состояние их... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesder 5 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 нужно залазить и дергать за все, потдомкрачивать или подъемник, что просто с ямы... а так много чего может быть... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amoke STO 0 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 Может быть... (кардан), (редуктор), (полуося), (яйца), сайлентблоки задней балки) (А может и выхлопная об кузов лупашит) Лучше смотреть не самому , а с кем то. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Кушнир 0 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 Если муфта целая то ДЕМФЕР не очень дешовая штучка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaltavlad e34 0 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 вот блин у меня тоже такая проблема буду смотреть в чем же дело! всем спасибо за инфо!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavon 0 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 у меня эта проблемма появилась после замены гумиков.точнее когда они вылезли обратно.ставил фэби. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Метис 2 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 Народ подскажите чего делать - тупо не включается задняя передача!!!!!!!!!!!!!!!!!!! просто механически уходит на первую.... За ответ заранее благодарен... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 очень похоже на то,что разбиты втулки кулисы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
