Помогите пожалуйста с проводкой
ну тогда дверная проводка должна быть в тех же годах что и писали до 9_93го.
Причем салонную стоит брать только хай версию где были все 4 подемника подогрев сидений и прочее. Блоки тоже должны поддерживать 4 подемника(я говорю о релейном блоке и главном блоке они же GM ,RM)
Спасибо большое,ищу
Скажите,а сами подъемники,кнопки на задние двери и блоки по годам не отличаются?
кнопки одинаковы везде.
блоки разные по начинке были(на ранних небыло дотяжки) по распиновке подходят
подемники одинаковы.
alexw5576    11
Мне совсем не везет,то 90,то 94 год попадаються,ну что такое?
спрошу еще раз- проводка в двери уже куплена или нет?
если нет, то тогда все равно какого года будет проводка - до 9/93 или после.
Нет не куплена,так 94 и 95 салонную и дверную можно брать?там прото на дверных фишках по годам разница,а фишка стыка салонной и подторпедной везде одинаковая?а на дизель с бензиновой подойдет?
если ты рестаил возьмеш придетса и замок зажигания менять и подкапотную. Там распиновка другая
салонная рестаил не состыкуется с подкапотной дорестаил
Заи....ся потом перепаковывать разьемы
alexw5576    11
тогда сорри, :)
я не знал, что распиновка менялась.
при чем конкретно. Даже тот же бк уже свели в один х251 а был на х34 и х251частично
Все,мой мозг кипит,спасибо друзья,снова начинаю поиски,если что-то услышите,пожалуйста маякните
там в принципе такая же как и 91й год будет. все дорестаил. Единственное задние блоки вряд ли будут поддерживать функции комфорт
подкапотка у тебя скорее всего и будет 90-93год
главное смотри что бы она уже была не "доработанная" умельцами
alexw5576    11
9/91 были изменены дверные замки и штекеры к ним.
В принципе эти разъемы, что в средней стойке, что на замок без проблем перепинываются.
alexw5576    11
бензиновая с каким мотором?
по идее у них различия только в наличии чек-контроля, поэтому для дизеля все равно.
интересно, что скажет Женя :)
салонные проводки дизеля и бензы одинаковы.
Отличие по подкапотной проводке только именно там разьемы через которые идет выход на моторную косу.
так что салонку бери спокойно и с бензы
Постучись к Толику он же fanat у него точно была проводка вот только уточнить нужно какого года
тебе главное максимальная комплектация проводки. 4подемника подогрев блоки и тд. У 2.5 кстати даже подкапотная по етк такая же как на м51
у м50в25
Нашел проводку с блоками 92г.в,но в ней было только 2эсп,значет блоки нужно менять?
alexw5576    11
в ней проводка под задние есп есть? блоки менять не надо.
если заложена проводка под все 4 подемника то и блок будет под 4.
Смотри в той косе что к кнопкам идет если там 2 разьема то проводка под 4 подемника. Ну и к задним дверям должны идти два силовых провода подемника
Сказали мне,что проводка под задние эсп есть,а она была на машине с мотором 2,0ванос,это ничего,подойдет?
проводка точно хай? с задними блоками?
фото пусть сбросят с разъёмами дверей и подключение кнопки ЭСП той что на консоли
ну и номера блоков пусть кинут
