Механический люк на електро
AlexSoft
AlexSoft    21
Народ как самому заменить механический люк на электрический??? Механизм уже есть=)
AlexSoft    21
мля откинул заднюю сидуху, а там нету разъема для люка=(((
Кто что подскажет????
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
Подключаешь "плюс","минус" и две релюхи на откр. и закр. и всё. Функции комфорта соответственно отсутствуют
AlexSoft    21
Так на самой панели есть к нопка и еще какаято хня(куда ее подключать я незнаю)... На проводке есть розем к кнопки и к мотору. в другом конце только один разем.
AlexSoft    21
Вот возле кнопки ета фигня.....
AlexSoft    21
Целый день занимался... Но не как неполучается заставить его работать=((((
У меня в машине есть книжка, вот только я не помню, есть ли там электрические схемы. Если есть, я завтра сфоткаю и выложу.
AlexSoft    21
AlexSoft    21
Для перехода нужно:
1) Мотор люка е34
2) Кнопка люка е34
3) Доводчик стекл
Доводчик нужен чтобы воспроизвести логику родного люка, работа кнопки в одно косание, остановка в нужно м положении, иначе пришлось бы каждый раз ловить люк в положении закрыт/открыт/приподнят.
Рецепт:
1. 5шт. 5контактных реле
2. 20-25 клем типа "мама"
3. 30 метров провода сечением 0.75
4. схема
AlexSoft    21
А кто шарит?! Если я все это присобачу к доводчику стеклоподъемников, работать будет???
AlexSoft    21
Сам доводчик дает ему массу при нажатии на кнопку :) В общем вся хитрость в доводчике.
Седня все спаял, жду новый доводчик :D
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
В том то всё и дело,что на всех проводах ,которые идут с доводчика,стоят плюсики, и на релюхи коммутируется "+".....
AlexSoft    21
В общем ХЗ прийдет доводчик, доделаю.... Потом отпишусь=)
AlexSoft    21
Все пришло.... Завтра поставлю... И отпишусь.... Просто в будние нету особо времени......
oleg_coma    39
ну "завтра" давно наступило,что там с люком то?
AlexSoft    21
а й как то забыл... Поставил... Все работает... Только есть одно но (походу из за того что реле не 40а поставил а 30) Что б верх поднять нужно 2-3 раза на кнопку нажать....
AlexSoft    21
спс... Но буду перепаивать :)
DaZoo    0
у меня есть люк но не пойму он был ручной или електро((( снял обшивку там оказалось пусто, нету нечего кроме наружного люка той что на крыше, и еще есть отдельно кнопка, кто разбераэтся помогите!! что мне еще надо???
AlexSoft    21
Проводка (но проводка может быть) и мотор :)
А самое главное посмотреть заду есть куда тебе его подключать, если нету то тогда по той схеме что делал я.
  • 1 год спустя...
Mechanic    0
Для перехода нужно:1) Мотор люка е342) Кнопка люка е343) Доводчик стеклДоводчик нужен чтобы воспроизвести логику родного люка, работа кнопки в одно косание, остановка в нужно м положении, иначе пришлось бы каждый раз ловить люк в положении закрыт/открыт/приподнят.Рецепт:1. 5шт. 5контактных релеpost-1-0-99169500-1332009606_thumb.jpg2. 20-25 клем типа "мама"3. 30 метров провода сечением 0.754. схемаpost-1-0-61520300-1332009603_thumb.jpg
Вопрос.Если есть родной жгут проводов с кнопкой и фишками по такой же схеме все делать?
