в 1000000 раз про БК
oleg_coma    39
короче хорошая погодка,в руках полный БК,хорн-реле и чай
до безобразия всё просто,но...
втыкается БК - и полный 0 вообще не светится...
лезем под сидушку заднюю и находим такую подставу :blink:
курим поиск...
находим
Поставить OBC Horn Relay, оно включает звуковой сигнал если пытаешься запустить двигать и забыл ввести код на БК или пытались открыть капот и через него постоянно подается+12V на БК, разъем для него находится слева под задним сидением, рядом с релейным блоком. Но не ищи обычный разъем, он круглый четырех контактный. Провода: RED, RED-GRY-YEL, BLK-BLU, VIO-WHT-YEL. Можно конечно закоратить через предохранитель15А, 4 и 2 ноги на разъеме (провода RED и RED-GRY-YEL соответственно),но тогда не будет включатся звуковой сигнал и который установлен под капотом.
ок
лезем обратно под сидушку,крутим провода...долго крутим...
блин и нет таких цветов
сидим в гараже чешем лысину....
что делать?
Олег а чисто физически есть все 4 плюса на колодке подключения БК при включенном зажигании? Или какие хотя бы есть.
Ты уверен что у тебя тупо подторпедная хай проводка не всунута в салонную лов? бо судя по задним блокам ловее уже некуда
зеленый разьем хорн реле я у тебя так и не увидел. он должен быть аж под самой перегородкой.
ты же вроди как хотел салонку на хай менять
oleg_coma    39
а где должны быть плюсы?
нет не уверен....но подкапотная хай
я сам не увидел его
уже летом,когда будем красить
значит
4 масса
6,8 + при азажигании
9,17 постоянный +
смотри что у тебя из этого есть
если салонка лов то там будет только 2 плюса. один постоянный один при зажигании
oleg_coma    39
а от куда начинать считать контакты?они там не подписаны
Ну так оставь до лета, и не имей себе мозг :D
а я сейчас хочу))
скучно не иметь себе мозг))))
там подписано) просто ты не видел) сними зеленую фигнюшку с разъёма. Она там хомутом крепится и там все увидишь
ну или вот например
status_al    0
У себя нашел разъем под horn реле под самим блоком, т.е. открутил его и приподнял, проводка с разъемом была прикреплена стяжкой к толстому жгуту проводки и снаружи его не было видно
oleg_coma    39
нету 17 питания
просто кинуть на него + или вызванивать под сидушкой и ставить через пред?
ну все верно нет хорн реле нет и питания там.
смотри как тебе удобней. если в планах менять проводку я бы не парился с вызваниванием.
посмотри на белом разъеме который соединяет подторпедную проводку с салонной и подкинь туда +
oleg_coma    39
короч просто нужен плюс на 17 контакт,постоянный,правильно? и пофиг от куда его брать.
oleg_coma    39
мерси)))
в принципе где то я читал про +на 17 пин,но как то стрёмно было его туда подавать))))
oleg_coma    39
Женя,ты гений! Работает :drinks: :cool:
А куда ж оно денется? понятное дело что будет работать)
