Не выключается доп помпа.
При вкдюченном зажигании постоянно гудит в салоне и под капотом, по звуку вроде как помпа, немного тише становится при включении скоростей обдува печки. Куда смотреть?
Доп помпа должна выключаться при положении крутилок температуры на макс. холод и при выключении вентилятора печки.
так помпа сама гудит или нет? вытащи реле помпы посмотри стенет ли тише
она могла попросту разболтаться вот и пошел гул и вибрация должна быть
При выключенном всем тоже не исчезает( становится тише при включении рециркуляции воздуха.
Как найти реле помпы? Оди "спецы" сказали что может гудеть из-за недостаточного напряжения.
что гудеть помпа изза того что борт сеть просела?
проводка какая у тебя? если 520я то понимаю что подкапотка лов.
тебе нужно реле К8
про просадку напряжение и гул доп помпы это из той же серии
"какое колесо не будет крутится если выкрутить свечу первого цилиндра "
возле клапанов или клапана?
при снятом реле помпа гудеть вообще не может и бо у нее нет питания
Очень похоже на клапана, звук как будто они открываются-закрываются, но при их снятом разъеме тоже звук не пропал. Реле такое оранжевое у меня, третье слева, тоже снимал, тоже не спасло.
он там же возле помпы.
хотя если реле снято помпа не может включится. смотри где точно гудит
какую ягуаровскую?
бош ставь увеличенной производительности
Открываю капот, гудят клапана, при включенных на тепло регуляторах, снимаю разъём клапанов и гудит где-то под водительским дворником.
ну отключенные клапана гудеть не могут. и какая связь между их отключением и гулом в дворниках...
шо то я никак не пойму
понятно что не в помпе дело походу
да и не в печке скорее всего. нужно искать что точно шумит
