прошу совета
vladimir    0
Кто знает какой предохранитель и где стоит перестал работать люк
мотор люка сидит на питании модуля ГМ. 37 предик и идет через защитное реле К15. При неполадках в цепи блок ГМ может отрубать эту цепь питания. Проверь есть ли там + на реле
vladimir    0
Что такое модуль ГМ где он стоит и где стоят 37 пред.и реле К15?
ГМ он же А1 он же блок комфорта. Стоит под задним сидением. Предик и реле там же
vladimir    0
Женя. спасибо понял
я бы фотку кинул но с мобика сижу на даче(
vladimir    0
Женя я просто хотел узнать где они стоят теперь я разберусь.Огромное тебе спасибо.
vladimir    0
рад был помочь)
Ещё проблема сегодня появилась ключём на стартер никакой реакции. а перемыкаю стартер крутит. Что могло резко случиться?
fagot    11
Если напряжение на аккумуляторе 10V стартер не включается. Заряди аккумулятор или "прикурись" от другой машины.
vladimir    0
Но перемыкаю клемы на стартёре крутит хорошо
fagot    11
ну и что? напряжение сколько?
Это защита, чтобы не убивать аккумулятор.
Подзарядись, "прикурись" или поставь другой аккумулятор и попробуй.
Сообщи результат.
vladimir    0
Сообщи результат.
Перемкнул стартер завелась поработала минуты 3 потом заводится нормально
Подскажите что может быть. С утра ездил нормально постояла пол дня на солнце не закачивает насос перемкнул принудительно завелась поставил реле наместо насос начал работать пробовал несколько раз всё работает
после того как на солнце постоит насос отказывается включаться правильно?
с ДМЕ идет сигнал на включения насоса(при вынутом реле тестером можно легко проверить только не подключать на него лампочку/пробник там ток ограничен)?
vladimir    0
А на каких контактах пробовать. С ДМЕ к реле подходит минус? Какая маркировка релюшек что возле ДМЕ я поменял местами 2 крайних 5ти контактных местами насос качал не выключаясь 1 насос 3 незнаю обе 5 контактов.
реле насоса 4х контактное должно быть так же как и реле нагрева лямбды.
5ти контактное там должно стоять на ДМЕ только.
Все реле включаются минусом с ДМЕ.
vladimir    0
/ А у меня на насос стоит на 5 кон.Получается у меня ДМЕ даёт сбой по минусу
контактов в самой фишке куда реле ставится тоже 5?
ну получается ДМЕ не выдает сигнал на включение насоса
