payk 0 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 Ребята помогите! Не могу подключить передние стеклоподьемники.Машина 524тд 89г были весла,проводка походу хай.Имеются на консоли 2 разьема под передние и задние стеклоподьемники, есть оба хичевских блока,все стоит вроде все норм.Не пойму с чего начинать?Поставил кнопки, напряжение есть на фишках кнопок, но блоки при нажатии кнопок не щелкают и нету тока в дверях.Очень прошу помогите советами Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker* 22 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=34382 в помощь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 Тут нада Женя knight Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
payk 0 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 а под торпедой с водительской стороны нету никаких предохранителей на них? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker* 22 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 там ничего нет!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
payk 0 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 я снимал обшивку под торпедой там какието предохранители стоят Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker* 22 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 на E34 те что под капотом № предохранителя Сила тока, А Защищаемые цепи 1 15 Выключатель стоп-сигнала. Обмотка реле-прерывателя стеклоочистителя ветрового стекла. Комбинация приборов. Бортовой компьютер. 2 7,5 Обмотка реле включения ближнего света фар. Обмотка реле включения дальнего света фар. Контрольная лампа включения дальнего света фар. 3 10 Обмотка реле включения протифотуманных фар. Лампы заднего противотуманного света. Реле сигнализации дальним светом фар. Переключатель указателей поворота. 4 7,5 Левый задний фонарь. 5 10 Правый задний фонарь. Контрольная лампа аварийной сигнализации. Лампы освещения номерного знака. Выключатель освещения приборов. Лампы освещения органов управления. Лампы освещения приборов. 6 15 Реле-прерыватель указателей поворота. Датчик толчков и включения сигнала тревоги противоугонного устройства. 7 15 Лампы противотуманных фар. Контрольная лампа включения противотуманных фар. 8 7,5 Лампы заднего противотуманного света. 9 15 Звуковые сигналы. Циркуляционный насос отопителя. 10 7,5 Левая фара ближнего света. 11 7,5 Правая фара ближнего света. 12 15 Выключатель света заднего хода. Переключатель регулировки положения боковых зеркал заднего вида. Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла. Омыватель ветрового стекла. 13 7,5 Левая фара дальнего света. 14 7,5 Правая фара дальнего света. 15 7,5 Резервный. 16 30 Переключатель обогрева сидений. Переключатель регулировки положения поясничной подушки сиденья. 17 7,5 Контролеер цифровой системы управления двигателем "Мотроник". Выключатель рычага селектора АКПП. Выключатель стоп-сигнала (2-я ступень для автомобилей с АКПП, с программным регулятором скорости движения). Комбинация приборов. Обмотка реле привода уборки подголовников заднего сиденья. Противоугонное устройство. Бортовой компьютер. Блок дистанционного управления централизованной блокировкой замков дверей. 18 15 Переключатель управления противосолнечными шторками. Задние плафоны освещения салона. Радиоприемник ("+" после включения зажигания). Телефон ("+" после включения зажигания). 19 30 Переключатель вентилятора отопителя. 20 10 Комбинация приборов. Часы. Бортовой компьютер. 21 10 Лампа освещения багажного отделения. Передний и задние плафоны освещения салона. 22 30 Омыватель фар. 23 15 Электрический топливный насос. 24 10 Основной электронный блок управления электрооборудованием. 25 30 Электровентилятор. 26 30 Прикуриватель. 27 7,5 Блок управления отопителем. Электромагнитные клапаны отопителя. 28 15 Обмотка реле обогрева заднего стекла. Вентилятор коробки электронных блоков управления в моторном отсеке. Электронный блок управления усилителем рулевого управления. 29 7,5 Обмотка реле включения электровентилятора. Обмотка реле включения циркуляционного насоса отопителя. 30 7,5 Основной электронный блок управления электрооборудованием. Релейный блок. Выключатель замка передней левой двери (блокировка). Элементы обогрева замков дверей. 31 7,5 Выключатель замка передней правой двери (блокировка). Блок дистанционного управления блокировкой замков дверей. Выключатель капота противоугонного устройства. Выключатель сиденья противоугонного устройства. Выключатель аккумуляторной батареи противоугонного устройства. 32 7,5 Блок управления противосолнечными шторками. 33 7,5 Резервный. 34 30 Резервный. 35 30 Резервный. 36 30 Резервный. 37 Резервный. 38 Резервный. 39 Резервный. 40 10 Электродвигатель привода регулировки подголовников заднего сиденья. 41 30 Радиоприемник ("+" постоянно). 42 30 Электродвигатель привода регулировки положения левого переднего сиденья. 43 30 Электродвигатель привода регулировки положения правого переднего сиденья. 44 30 Стеклоочиститель ветрового стекла. 45 Резервный. 46 30 Элемент обогрева заднего стекла. 47 30 Основной электронный блок управления электрооборудованием. 48 Резервный. 49 Резервный. 50 30 Сцепное устройство для прицепа. 51 25 Резервный. 52 10 Резервный. 53 10 Телефон ("+" постоянно). 54 15 Резервный. Предохранители и реле под задним сиденьем Предохранители и реле под задним сиденьем КЗО - реле включения внутреннего освещения К29 - реле TSH К13- реле HHS А40 - блок управления очистителями и омывателями АЗО - блок управления центральной блокировкой замков N Ток, А Защищаемая цель 30 7.5 Модуль цектральной 67кжироеки замков. затеняемое внутреннее зеркало заднего вида 31 7.5 противоугонная система (контакт 30). LED. крышка багажника 32 30 Модуль выбрасывателя ремней 41 30 Усилитель радиопремника 42 30 Регулятор сиденьи водителя 43 30 Регулятор сиденья гтереднего пассажира 1 44 30 Стеклоочиститель (модуль реле), насос омывателя (основной модуль) 46 30 Обогреватель заднего стекла 47 30 Защитное реле основного модуля Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
payk 0 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 Наверное нужно пойти по цепочке?Просто незнаю откуда начать?Может с кнопок и до блоков комфорта? Как я понимаю провода должны выходить на фишку блока GM ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker* 22 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 под рулеи не должно ничего быть!!! если только ничего не мудрили с зажиганием предыдущие хозяева... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
payk 0 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 спасибо Joker на розпечатку кульная штука) я сам в ужасе как полез, все на какихто веревочках изолентах! заказал себе на всякий случай за 180 гривен оба блока с рабочей машины с той с которой мне стеклоподьемники сняли.Может просто мои незапрограмированы под стеклоподьемники ?Уменя же весла стояли Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker* 22 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 та нет быть такого не может!! я в электрике не сильно силен!!! тут правда Женя knight нужен! ну вобще если цепь прозванивается...есть ток...подключаешь девайс в разьем блок отвечающий за нее и все должно работать... эл.стеклоподьемники и люк везде предусмотрены..по крайней мере я фишки видел на многих под них где стоит механика ты кстати уверен что твои блоки исправны?? Блок установлен под задним сиденьем. Проверь у себя наличие проводки и разъёмов, если есть, то просто вставляй блок, если нет - вытаскивай с пучком проводки. Для того, чтобы определить номер блока - нужен ВИН с донора. К блоку подходят 3-и разъёма. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
payk 0 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 На сколько хватает моих знаний то вроде как ети блоки ониже блоки комфорта отвечают за центральный замок и ел стеклоподьемники,а так как при нажатии кнопок я не слышу в блоках пощелкивания то даже незнаю.Должно же чтото там клацать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker* 22 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 щелчки должны быть... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
payk 0 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 Централдьный замок работает на ура . А вот на кнопки стекол блоки отвечают тишиной Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker* 22 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 может быть несостыковка самих блоков твоей машины и той которые ты купил...по vin-коду узнай Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
payk 0 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 Кстате и подсветка на кнопках горит постоянно( нет я еще неполучил их на почте стоят родные хичевские.Я просто решил взять еще комплект блоков для проверки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker* 22 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 подсветка на кнопках тухнет спустя 10 минут после стоянки авто... она не реагирует на сигнализацию и заглушенный мотор..просто автоматически переходит в спящий режим.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
payk 0 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 ясн спс ато уже думал что гдето чтото коротит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
budus 0 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 Нужно менять блоки под задним сидением. На Вашем блоке RM присутствует надпись LOW. поставите полную, должно все заработать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
payk 0 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 спасибо как придут блоки переставлю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 Нужно менять блоки под задним сидением. На Вашем блоке RM присутствует надпись LOW. поставите полную, должно все заработатьабсолютно верно. стоят лов блоки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voron312 0 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 привет! слушай можешь помочь? глянь если не трудно на какие пины идут провода от кнопок к блокам гм и рм? за ранее благодарен! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 на рм с кнопок не заходит только на гм вот с консоли центральной идет так все на х254 водительский 20,21 пин задний левый 12 задний правый 23 пассажирский 6,8 а вот с задних кнопок идет так левый 5, 24 х254 правый 10, 4 х254 на моторы выход релейного блока х258 пассажирский 12,13 правый задний 12,11 водительский 16,17 задний левый 15,16 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voron312 0 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 вооо спасибо большое! ты меня реально выручил)))) а то не задача получается у меня)))) проводка вроде хай)) а фишек под туннелем нет! стоят два блока зелёный и чёрный (не лоу) вот теперь буду провода наращивать))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voron312 0 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 ща попробую схему накидать))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
