knaight 191 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 так возьми оригинальную схему и сравни с той что у тебя на машине стоит. сразу будет видно что добавить нужно п.с удачьки в доработке проводки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voron312 0 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 спасибо беру все варианты на заметку и обдумку))))) всё должно быть сделано с немецким качеством)) или по уму))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voron312 0 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 блин ситуация такая(( я первый раз такое вижу вроде 1993 год вроде м50,есть эл люк,есть два блока под сидушкой (не лоу по крайней мере на них обозначений нет что они лоу) а проводов,фишек под эсп нет(( вообще нет(((( не под что другово тоже не чё нет( блин оказывается у меня полный лоу((((( буду менять всю проводку полностью от капота до багажника)) тока вот гдебы её найти ещё)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 скорее всего блоки просто не родные стоят. И если проводка лов то на месте под ГМ модуль не будет белого разъёма Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voron312 0 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 чуть позже фото закину как всё это выглядит) честно на колхоз не очень похоже))))) вот что у меня там творится под зелёным блоком 4 фишки под чёрном две)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 ну зеленый ГМ модуль если есть белая фишка то проводка под подемники должна быть. Она на этот разьем и завязана. Странно как то Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voron312 0 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 да я то же не пойму чё за хрень причём белая фишка есть,провода из неё выходят и идут по левому порогу,скинул ковёр разьёмов под кнопки нет,на зад двери идут три провода,на передние проводов пять если не ошибаюсь(( вить провода под кнопки идут сразу с блоков по тунелю верно? не спереди же?))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 на двери все идет от задних блоков и на кнопки что на тунеле возле ручника тоже идет с задних блоков. На кнопки от ГМ блока а на моторы от РМ блока распиновка РМ блока у тебя есть? Проверь наличие толстых силовых проводов которые от РМ блока идут на моторы подемников. Если они от блока идут значит они должны быть. Другого не дано Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voron312 0 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 не распиновки нет но она вроде указана выше)) я когда снял ковры то не каких фишек не нашел всё от блоков идёт по порогу далее в двери и пот торпеду лан завтро посмотрю пины на блоках и тогда будет видно))) мож прежний хозяин чё на мудрил тк как пороги меняны на машине а значит и проводку скидывали можь проложиле как не так))) посмотрим))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voron312 0 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 короче вот как у меня там всё выглядит,на блоке гм пина 21,23 я так и не нашел((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 на белой фигшке блока гм нет 21 и 23? Хотя вот по твоему фото разьемов РМ блока четко видно что силовых проводов на моторы подемников нет. 11,12,13 и тд пустые Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha_turok 4 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 Провода что идут до дверей по 3 штуки и до водительськой 5 штук ето скорей всего центральный замок, покрайней мере у меня так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 ну на водительскую там еще провода на зеркало Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voron312 0 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 блин без понтовый полу хай((( придется наверное менять проводку((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 или доращивать косы. Хотя это равносильно замене по времени и гемору Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegik 2 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 блин без понтовый полу хай((( придется наверное менять проводку(((Я такую проводку назвал "недо хай", у самого была такая, без задних стеклоподъемников и эл. сидушек (передние были).Благо у меня была покоцанная проводка с е32, добавил в свою нужные провода и все ОК. или доращивать косы. Хотя это равносильно замене по времени и гемору 100%Благо я с электрикой дружу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voron312 0 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 а на е32 и е34 проводка салонная разная да? если кто менял проводку скажите как её выбрать то а то опять получится половинчатая)))) спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 примерно по годам бери тукую же как у тебя ну и с такого же кузова. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voron312 0 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 ясно спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya_germes 0 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 1992 года машина, электро люк есть. Подскажите пожалуйста. Я снял GM блок там 4 разъема. Есть белый(который для ЭСП), блок у меня НЕ ЛОУ, просто GM\RM. ЭСп возможно родные, либо их ставили, все вроде как подключено, но в консоли не было кнопок, когда я купил машину, а просто дыра была, я купил эти кнопки ,но проводки нигде не вижу. Поднял заднее сидение, куча проводки и где начало этой самой проводки под кнопку я не знаю. Где копать, подскажите...( Единственные провода которые идут от блока под сидением это вот эти(на фото) А еще от блока есть проводка скручены между собой в черной изоленте, возле блока(фото) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 ну все верно. нужно и копать дальше по этим проводам которыи идут вдоль ручника могли просто срезать фишку. или же она будет подмотана где то под ковром Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya_germes 0 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 27 минут назад, knaight сказал: ну все верно. нужно и копать дальше по этим проводам которыи идут вдоль ручника могли просто срезать фишку. или же она будет подмотана где то под ковром Эти провода идут под ручник, ближе к водительскому сидения вдоль сидения, ближе к торпеде идут, все что видно по фото, дальше не искал их, надо обшиву снимать, неудобно было, думал это не они и не рыл дальше. Думаете, это именно они? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 судя по цветам проводов да они должны выходить на стыке двух ковров могли просто под ковром их оставить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya_germes 0 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 17 часов назад, knaight сказал: судя по цветам проводов да они должны выходить на стыке двух ковров могли просто под ковром их оставить Спасибо, это именно они были, их зажали прям под обшивой и под сидением. Подключил, опустил все стекла. Водительское поднимает и опускает, а пассажирское только опустилось, а поднимать не поднимается. Реле щелкает под задним сидением, но стекло не поднимается. А еще когда поднимаю водительское щелкает 2 реле, реле ЭСП водительского и реле люка. Даже открывало люк от кнопки водительского ЭСП. Потом перестало, но тока щелкает реле люка при поднятии стекла. А пассажирское так и не поднялось. Подскажите, что делать? Машине стоит на улице, с открытым стеклом оставить не могу) Как его поднять хотя бы??? Проверил питание, на открытие идет, на закрытие идет, но где фишка от провода мотора, туда питание подается, но до самого мотора от фишки доходит. Что это может быть? Щетки в моторе на закрытие или сам проводок на закрытие от моторчика который?Везде питание есть на закр и откр. Только после от фишки мотора не доходит, который от самого моторчика идет фишка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 честно говоря ничего не понял на фишке мотора питание есть но он не реагирует? если он опустил стекло то значит со щетками там все впорядке снять фишку , засунуть в разїём мотора 2 провода и отдельно подать на них питание. если мотор закроет окно значит дело в проводке(или подгоревшем реле) если нет то в моторчике Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
