установка ел стеклоподьемников
2 часа назад, knaight сказал:
честно говоря ничего не понял
на фишке мотора питание есть но он не реагирует? если он опустил стекло то значит со щетками там все впорядке
снять фишку , засунуть в разїём мотора 2 провода и отдельно подать на них питание. если мотор закроет окно значит дело в проводке(или подгоревшем реле) если нет то в моторчике
Есть 2 фишки, фишка от мотора и от проводки кнопок. От кнопки питание идет прям до фишки мотора.
Идет провод от мотора, на нем фишка, от этой фишки не доходит питание до самого мотора. Я думаю проблема в проводе который от моторчика идет. Либо в самом моторе. Когда поднимаю стекло двигатель никак не реагирует, когда поднимаю или опуская водительское, то свет немного тухнет и по двигателю слышно,что питание идет. Просто питание не доходит от фишки моторчика. Дело наверное в проводе который идет в моторчика к фишке, правильно? Или сам моторчик?
честно говоря за мою практику ни разу небыло такого что бы умирала проводка от фишки  к моторчику. там ее всего то 10см
ксли на фишку моторчика питание подавать что происходит?
9 часов назад, knaight сказал:
Если подавать питание на закрытие - ничего. Даже свет в салоне не затухает и двигатель звук не меняет(но должен, когда питание идет куда то), если на водительском закрываю или открываю звук мотора меняется слегка и свет тусклее становится. Если даю на открытие, то работает, на закрытие питание даю - ноль эмоций. Проводок на открытие в фишке не мог переломится или закислиться где-то в моторчике? 1 - фишка моторчика . 2 - фишка проводки от кнопки. Нажимаю кнопку питание доходит до 2 - фишки проводки, фишки соединяются и питание должно дойти до моторчика, но оно от фишки моторчика не идет в моторчик. Как то так.
нет такого понятия как проводок на открытие или на закрытие...
на мотор приходят 2 толстых провода
если подать к примеру на 1пин разъёма + а на 2 минус мотор будет поднимать. а если сметить полярность что бы на 1м был - на 2м плюс он будет опускать.
не бывает так что бы на прямую полярность он реагировал а на обратную нет
1 час назад, knaight сказал:
Понял. Спасибо большое за уделенное внимание и советы. И еще вопрос.
Моторчик опускает стекло, а на поднятие на реагирует, напрямую подключаю, через аккумулятор. В чем может быть проблема? Полностью менять моторчик или можно что-то сделать?
можно попробывать разобрать и перечистить мотор. он конечно мог заклинить в крайнем положении но обмотка все равно бы реагировала на подачу питания
16 часов назад, knaight сказал:
Спасибо большое. Буду пробовать.
danpill    0
Дабы не плодить темы, спрошу тут. Передний пассажирский стеклоподьемник при нажатии на кнопку закрытия - не до конца поднимает окно. приходится нажимать еще раз. На открытие все хорошо - нажал и держишь. На закрытие приходится клацать-держать 2-4 раза. Причем та же проблема и при автодотяжке окон. До конца не дотягивает. Может кто сталкивался
банально навернут или отсутствует концевик положения стекла.
стоит он на самом корпусе стеклоподъемника
вот на фото он
http://i.piccy.info/i9/54aea8d73bece109bf11b939bf84f61a/1490736632/19967/1111221/293871534_1_261x203_steklopodemniki_perednie_e34_nikopol.jpg
Прошлый раз ремонт эсп откинул в ящик. Но сейчас на улице жарко и надо чтобы они работали. Все та же проблема, открывает, но не закрывает. Моторчик работает, (пробовал подключать на прямую к аккумулятору - открывает и закрывает), но через фишку никак. Ездил к электрику, он сейчас занят и говорит придется перелопатить всю электрику(+искать схемы) и времени у него нет. Наверное, цену еще заломит неплохую. Но 5 мин тестов и он нашел проблему. НА ОТКРЫТИЕ ВСЕ РАБОТАЕТ, НО НА ЗАКРЫТИЕ НЕ ИДЕТ "-" МИНУС. Т.Е. ИНДИКАТОРОМ ПРОВЕРЯЕШЬ НА ЗАКРЫТИЕ И ОН ГОРИТ, НО ОКНО НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ И МОТОР НЕ РЕАГИРУЕТ. Т.Е. МИНУСА НЕТ НА ЗАКРЫТИЕ. Что с этим можно сделать? Как подключить минус на закрытие. Или что можно сделать?
нравятся мне эти электрики без схем)
в спокойном положении на обоих контактах фишки моторчика должны быть минуса. Если одного нет то тут скорее всего RM модуль ли бо на ремонт(замена реле в нем) ли бо на замену. Но учитывая цену бу модулей я бы заменил и не парился.
Ну можно так для успокоения души подать минусь на 5 пин чёрного разъёма RM модуля. Если реакции модуля не будет то точно его на замену
4 часа назад, knaight сказал:
Т.е. проблема именно в блоке? По другому никак не сделать? Завтра попробую у друга взять блок с его е34, затестить.
danpill    0
В 29.03.2017 в 00:31, knaight сказал:
вот на фото он
Сегодня наконец добрался, концевик стоит, фишка подключена. Прозвонил - все вроде ок. Когда концевик срабатывает цепь размыкается. Контакты не окислены. Значит проблема в проводке поидее?
да скорее всего сигнал от концевика не доходит
danpill    0
В 18.05.2017 в 22:24, knaight сказал:
а куда сигнал от концевика уходит?
под заднее сидение на блок комфорта
пины не скажу там в зависимости от годов машины они были разные
